dziwny dzwiek przy zamknieciu dzwi z zamka centralnego
kepa100
Post autor: kepa100 » ndz kwie 06, 2008 23:20
kiedy zamkne dzwi z centralnego slychac dziwny dzwiek od strony dzwi kierowcy i z tyly w bagazniku gdzie jest caly przekaznik po ok 1min dzwiek ustaje stalo sie to po tym jak odpiolem taka kostke przy dzwiach zeby przeciagnac kabel od glosnikow
kepa100
[QT]Devil
Post autor: [QT]Devil » pn kwie 07, 2008 01:08
To raczej normalne :P przynajmniej tak mi się wydaje. Wcześniej też tak pewnie miałeś ale dopiero teraz to zauważyłeś. Poprostu vw stosuje centralne zamki na siłownikach na powietrze, pompują się w drzwiach i otwierają lub zamykają auto a w bagażniku masz poprostu pompę do tego. Man nadzieję że coś zrozumiałeś :D
gopiter
Post autor: gopiter » pn kwie 07, 2008 11:02
Prawdopodobnie ruszyles gdzies przewod ktorym idzie powietrze z pompki i jest nieszczelnosc i dlatego pompka tak dlugo pracuje.Mialem podobna sytuacje u siebie.W szczelnym ukladzie pompka powinna przestac pracowac natychmiast po zamknieciu wszystkich zamkow.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
kepa100
Post autor: kepa100 » pn kwie 07, 2008 11:26
acha to juz wiem po co ta rurka byla co mi czesto wylatywala masz racie z tym powietrzem dzieki kolego
kepa100
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
