Ktory czujnik od wentylatora chlodnicy w ABD?
Witam. Który to czujnik odpowiada za włączenie wentylatora chłodnicy i jak sprawdzić czy "siedzi" czujnik czy silnik wentylatora. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr kwie 09, 2008 22:14 przez gor7, łącznie zmieniany 2 razy.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
gor7, najlepiej z takim czujnikiem isc do sklepu i pokazac na wzór bo sa 1,2,3 zakresowe i w kazdym z nich sa jeszcze inne rodzaje wiem bo mam nierozwiazany problem z ukladem chlodzenia i to przerabiałem 3 dni temu wykrec go klucz 30
podstaw jakas miske pod auto poleci troche plynu i po bólu ja u siebie placiłem 44zeta
[ Dodano: 09 Kwi 2008 20:53 ]
gor7, poleci troche płynu ale nie duzo jakies 1.5 litra
mk_tre
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
gor7, ściągnij wtykę z tego termowłącznika(nie mylić z czujnikiem) jeśli będzie mał 2 piny to jego nr(oryginału,na jego pdst dobiorą ew zamiennik 191959481B zakres temp jego to [°c]: 95/84 lub 3 pinowy 191959481C85 [°C]: 95/85 + 102/92 do 93 roku prod,lub po 93
3 piny 1H0959481B [°C]: 95/84 + 102/91 to wsio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
