Czy zmiana oleju pomoze??
Mam mk4 1,9 tdi ahf zalany jest olejem 5w 40 ale zastanawiam sie nad zmiana na 10w 40 bo na gorocym sillniku slychac popychacze jest to delikatne cykanie moje pytanie czy po zmianie oleju na pólsyntetyk cykanie ucichnie?????
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Re: Czy zmiana oleju pomoze??
Dlaczego miało by ucichnąć skoro oba oleje są klasy 40 ? Lepiej poczytaj sobie o oznaczeniach lepkości. Jesli chciał byś wlać olej który będzie miał większą lepkość na rozgrzanym silniku to musiał byś zalać coś klasy 50 lub 60. Optymalny był by Mobil 1 5W50. Inna sprawa że wlewanie półsyntetyka do silnika który jeździł od nowości na syntetyku to głupota. Napraw to co się uszkodziło a nie "naprawiaj" po polsku zalewając coraz to gorszy olej do silnika.pepu12 pisze:Mam mk4 1,9 tdi ahf zalany jest olejem 5w 40 ale zastanawiam sie nad zmiana na 10w 40 bo na gorocym sillniku slychac popychacze jest to delikatne cykanie moje pytanie czy po zmianie oleju na pólsyntetyk cykanie ucichnie?????
=-Pinhead-=
Kolego po pierwsze musisz na 100% miec pewnośc ze to cykają popychacze. Skoro silnik na zimno chodzi ładnie a po rozgrzaniu zaczyna cykać to faktycznie mogą to byc popychacze, po rozgrzaniu olej jest rzadszy i cisnienie oleju jest mniejsze i gdy popychacze są juz wypracowane nie trzymają ciśnienia. Wiec radze ci tak nie zmieniaj oleju, tylko zmierz sobie ciśnienie oleju na zimnym i na rozgrzanym silniku gdy bedzie dobre trzeba bedzie raczej wymienic popychacze na nowe.
Dokładnie. One po prostu na rozgrzanym silniku mają bardzo zbliżone parametry i może Ci to nic nie dać a nawet pogorszyć jeśli półsyntetyk będzie wtedy miał nieco mniejszą lepkość, a może tak być. Sprawdź noty katalogowe jaka jest lepkość przy 100 stopni. Poza tym zaserwujesz sobie olej który dłużej na niedogrzanym silniku będzie słabiej smarował... np turbinę. Jak już koniecznie chcesz kombinować z olejem znajdź syntetyk o największej lepkości przy 100 stopniach albo zalej sobie taki 5W50 "extreme sport cośtam" dla przegrzanych i przesilonych jednostek.Pinhead pisze:Dlaczego miało by ucichnąć skoro oba oleje są klasy 40 ? Lepiej poczytaj sobie o oznaczeniach lepkości. Jesli chciał byś wlać olej który będzie miał większą lepkość na rozgrzanym silniku to musiał byś zalać coś klasy 50 lub 60. Optymalny był by Mobil 1 5W50. Inna sprawa że wlewanie półsyntetyka do silnika który jeździł od nowości na syntetyku to głupota. Napraw to co się uszkodziło a nie "naprawiaj" po polsku zalewając coraz to gorszy olej do silnika.
Konto usunięte.
Co się dziwisz to jest "naprawianie" po polsku. Fajny dieselek w miare nowym aucie a oszczędności jak by to chodziło o 20 letniego poloneza do którego nawet 200zł dołożyć szkoda. Stukają popychacze ? Jak ktoś dba o swoje auto to wymieni popychacze skoro popychacze są do wymiany. Jak ktoś chce szkłem dupe utrzeć to zaleje silnik kujawskim z pierwszego tłoczenia byle tylko zamaskować problem. Potem pójdzie na sprzedarz jako "super stan, silnik igła"
=-Pinhead-=
Hehehe! Dobre - zgadzam sie w 100%Pinhead pisze:Fajny dieselek w miare nowym aucie a oszczędności jak by to chodziło o 20 letniego poloneza do którego nawet 200zł dołożyć szkoda. Stukają popychacze ? Jak ktoś dba o swoje auto to wymieni popychacze skoro popychacze są do wymiany. Jak ktoś chce szkłem dupe utrzeć to zaleje silnik kujawskim z pierwszego tłoczenia byle tylko zamaskować problem. Potem pójdzie na sprzedarz jako "super stan, silnik igła"
rzezbic w gównie mozna ale to zawsze bedzie kupa!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
Spoko półsyntetyk byl tylko przez jeden dzien na na drugi dzien kupilem Mobil 5w50 formula i mysle ze teraz nie napiszecie mi ze zezbie w gównie a szklankami zajme sie przy wymianie rozrzadu pozdro dzieki za wypowiedzi2RaZ pisze:Hehehe! Dobre - zgadzam sie w 100%
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 69 gości
