Witam. założyłem centralny zamek ale tylko do drzwi bo w tylnej klapie jest jakiś taki zamek co nie bardzo idzie tam założyć siłownik.
Podobnie są jakieś zamki co łatwo się siłownik montuje?
Jak wiecie to piszcie co można z tym fantem zrobić
zamek w tylnej klapie pod centralny zamek?
http://vw2.info/vwforum/klapa/ link jak to zrobić.
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image=new1wj9vr2.gif][img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/][img]http://img142.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/w400.png[/img][/url]
piter_golf
Witam. Są faktycznie takie zamki to których da się łatwo założyć siłownik, ale są to zamki specjalnie przygotowane pod fabryczny pneumatyczny centralny zamek. DO zwykłego zamka siłownika nie da się założyć. Jedyne rozwiązanie zrobić w samochodzie przycisk, dzięki któremu klapa będzie sama odskakiwała, albo podłączyć pod alarm z dodatkowym 2 wyjściem.
Witam, podłącze się pod temat... Otóż mam fabryczny centralny zamek, z tym, ze poprzedni wlasciciel wymienil zamek klapy (sa 2 kluczyki) i odlaczyl centralny od bagaznika. Jak probowalem podlaczyc silownik z powrotem to okazalo sie, ze to wlasciwie nie pasuje jedno do drugiego (wg mnie)... Czy zamek klapy do centralnego jest inny niz do "zwyklego" golfa? Czy ktos moze ma na to patent? Zalezy mi, zeby pozostac przy fabrycznej instalacji centralnego zamka!
EDIT:
Przeczytalem posta powyzej... Czy ma ktos moze na zbyciu w takim razie zamek przygotowany do podlaczenia centralnego?
EDIT:
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 17:04 przez Erold, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
