Kopci na niebiesko i bierze olej
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » pt kwie 11, 2008 18:40
Witam. Kolega sobie zakupił ost golfa II 1.6 TD silnik SB :) Autko śmiga mu bardzo ładnie silniczek chodzi równo i normalnie nie bierze oleju ani nie kopci czasami na czarno puści dymka jak każdy TD ale jak stoi długo w korku głownie w ciepłe dni to przy włączeniu wentylatora oraz przy ruszaniu zakopci mu na niebiesko ( nie aż tak bardzo ale widać w lusterku) i po kilku takich staniach w korkach ubywa oleju na bagnecie.I moje pytanie czego może być to przyczyną ? Czy może jest to normalne ?Pozdrawiam
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
Bananicho
Post autor: Bananicho » pt kwie 11, 2008 18:59
Moze do turbiny sie dostaje olej.
MK2 JP lubi OR :D
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » pt kwie 11, 2008 19:06
ale to wydaje mi się że by kopcił bardziej przy intensywnej jeździe a w tedy właśnie nie kopci bo przecież przy staniu w korku silnik chodzi na wolnych obrotach
Red Erik
Post autor: Red Erik » pt kwie 11, 2008 19:25
podobmnie miałem i ja, choć nie ten sam motorek to także kopcił na niebieskawo, przyczyna: te gumowe uszczelniacze przy zaworach, nie wiem jak to się nazywa bo nie ja je wymieniałem :)
Przy tym była sciągana głowica więc i planowanie było :)
Jak się nie da jak się da
chosen
Post autor: chosen » pt kwie 11, 2008 19:29
hmm, przez uszczelniacze to mi dymi, ale to się dizeje tylko przy odpalaniu zimnego samochodu.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Red Erik
Post autor: Red Erik » pt kwie 11, 2008 19:36
Te uszczelniacze to i tak chyba najmniejszy koszt ? bo jak nie to to co ? Pierścienie, trzeba by sprawdzić kompresje.
U mnie kopcił i na zimnym i na ciepłym, nie pamiętam teraz bo to było jakiś czas temu ale na rozgrzanym to chyba bardziej dymił, no w każdym razie mechanik stwierdził że to uszczelniacze i po wymianie wszystko wróciło do normy :)
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » pt kwie 11, 2008 20:00
też myślałem że pierścienie ale silnik był rozbierany ponieważ ciekło z pod uszczelki od głowicy i głowica od razu była planowana i pierścienie są zdrowe podobno zero rys tak mechaników mów bo kolega chciał robić i powiedział mu że nie ma sensu.Moim zdaniem to jest trochę przewrażliwiony ponieważ po staniu w korkach kilka razy w sumie stał z 4h jak nie lepiej i po przejechaniu ok 2,5 tyś km to z bagnetu minimalnie ubyło oleju
Red Erik
Post autor: Red Erik » pt kwie 11, 2008 20:25
pudel_łdz pisze:po przejechaniu ok 2,5 tyś km to z bagnetu minimalnie ubyło oleju
wiesz co, no w sumie to od wymiany do wymiany zdrowy motor nie powinien brać oleju, u mnie brał, wymieniłem te uszczelniacze i przestał braćod wymiany do wymiany ani kropli (no za wyjątkiem wycieku spod miski olejowej ale to już jest zrobione :) )
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » pt kwie 11, 2008 21:14
no niby też racja a ile kosztują te uszczelniacze i jakie są koszty robocizny ?
Red Erik
Post autor: Red Erik » pt kwie 11, 2008 21:58
ło ciężko powiedzieć ale raczej to nie będzie droga sprawa tylko że na 90% trzeba do tego zrzucić głowice a to już koszt....
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » pt kwie 11, 2008 22:36
aha rozumiem a to raczej jest usterka która trzeba zrobić jakoś w miarę szybko te uszczelniacze ? I czy jest to możliwe jak mechanik ściągał głowicę by tego nie zauważył ? I chociaż jak byś mógł przedstawić orientacyjne koszty od do.Pozdrawaim
Red Erik
Post autor: Red Erik » ndz kwie 13, 2008 19:38
Czy mechanik mógł nie zrobić tego przy wymianie uszczelki hm... to zależy co było mu zlecane, mój mechanik jak jadę do niego z jakąś robotą to zawsze ogląda autko i mówi co przy danej robocie można zrobić przy okazji... a co do kosztów to naprawde ci nie pomoge bo po prostu nie pamiętam, najlepiej podjedź do warsztatu to ci powiedzą...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
