kodowanie kluczyka
wielgol
kodowanie kluczyka
Post autor: wielgol » wt mar 13, 2007 11:23
Witam jak zaprogramować kluczyk za pomocą VAG'a jesli nie mam kodu immo. Skąd i jak zczytać ten kod ??
Tuning - Twój Ukochany Niezniszczalny I Najlepszy Golfik
www.zabezpieczenia.up.pl
www.tuning.gsm.pl
Frodo_11
Post autor: Frodo_11 » wt mar 13, 2007 12:09
misiek
Post autor: misiek » wt mar 13, 2007 12:46
powinieneś mieć taką przywieszkę przy kluczach, jezeli nie masz to w serwisie ASO sprawdzą jaki masz nr. klucza
:-k ...
wielgol
Post autor: wielgol » wt mar 13, 2007 13:00
Dzieki wszystkim :) a powiedzcie mi jeszcze czy sprawdza mi to bezpłatnie czy trzeba im zaraz jakies 300 - 400 zaplacic :) no i czy zrobia to od reki czy trzeba bedzie czekac ??
[ Dodano: Wto Mar 20, 2007 13:25 ]
ma ktoś możliwość zmiany lub zczytania kodu IM ponieważ nie mam przywieszki przy kluczyku z kodem
www.tuning.gsm.pl
aaadamw
Post autor: aaadamw » śr kwie 16, 2008 14:25
które z tych cyfr na w/w fotkach to pin? u mnie na przywieszce jest tylko ta czarna naklejka i ta w krztałcie trapezu.... znajde nia nich pin?? co oznaczają pozostałe cyfry??
Ostatnio zmieniony śr kwie 16, 2008 14:26 przez aaadamw, łącznie zmieniany 1 raz.
beetle
Post autor: beetle » śr kwie 16, 2008 15:27
pod zdrapka to pin
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
aaadamw
Post autor: aaadamw » czw kwie 17, 2008 14:29
jeszcze jedno pytanie, jezeli zaloguje sie do immo, ale nie bede nic zmieniał lub wprowadze zly PIN to nic sie nie zepsuje? Chcę tylko sprawdzić czy mam dobry PIN?
Duże jest ryzyko ze sie nie uda wkodowanie kluczyków do immo??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
