Huk w kole
chojna87
Huk w kole
Post autor: chojna87 » czw kwie 10, 2008 15:50
Witam, jak w temacie przy hamowaniu słychać huk w kole dokładniej w prawym przednim, a gdy auto zbliża się do końca hamowania(do zatrzsymania) słychać to wtedy najgłośniej. Oczywiście ten efekt jest gdy rano odpalam i zatrzymuje się na pierwszym skrzyżowaniu, póxniej już jest trochę ciszej. Teraz się właśnie zsastanawiam co to może być, stało się to nagle więc: nie wiem czy to może być łożysko, czy też klocek, albo tarcz? Chętnie przeczytam opinie ekspertów i poradę lub chociaż wskazówkę. wykluczam niedokręcenie koła. Auto jeździ na fabrycznych felgach
[ Dodano: 10 Kwi 2008 22:39 ]
Prosiłbym o pomoc bo mnie strasznie irytuje ten hałas
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt kwie 11, 2008 13:49
chojna87 pisze:Witam, jak w temacie przy hamowaniu słychać huk w kole dokładniej w prawym przednim
Najprawdopodobniej hamulce do sprawdzenia masz. Szczególnie klocki i taczę te z feralnej strony.
Zawsze do przodu :D
Red Erik
Post autor: Red Erik » pt kwie 11, 2008 19:30
Tak jak pisze kolega, bankowo klocki, jak będziesz wymieniał to kompletem znaczy oba koła, a przy składaniu wszystko dobrze wyczyścić ze rdzy, i kant tarczy też pilnikiem przeszlifować żeby po założeniu nowych wszystko było ok.
Jak się nie da jak się da
chojna87
Post autor: chojna87 » pt kwie 18, 2008 13:20
Nierozumiem dlaeczego jest ferelna strona? Wydaje mi się że klocki bo coraz bardziej słychac ten hałas. Jak mogę zmienić klocki? Dam rade sam? Mały i zrozumialny instruktaż by się przydał :grin:
Red Erik
Post autor: Red Erik » pt kwie 18, 2008 19:12
wymiana klocków:
- luzujesz śruby koła, podnosisz auto podnośnikiem (najlepiej dodatkowo zabezpieczyć auto, klockiem albo podpórką) zdejmujesz koło.
- odkręcasz 2 śruby imbusowe kluczem 6 albo 8 teraz już nie pamiętam (najlepiej je spryskać wd40)
- zdejmujesz zacisk i zdejmujesz stare klocki (w trakcie demontażu zwróć uwagę jak są założone blaszki na klockach)
- pilnikiem szlifujesz rant tarczy z obu stron (to ułatwi założenie klocków i wyeliminuje ewentualne piski i tarcia)
- szczotką drucianą czyścisz gniazda klocków smarujesz smarem gwint na tych dwóch śrubach, wciskasz tłoczek zacisku do końca,
- zakładasz klocki, blaszki, zacisk, skręcasz imbusowe śruby, zakładasz koło i przykręcasz śruby, opuszczasz auto z lewarka (wcześniej wyjmując podpórkę), dokręcasz śruby i gotowe, druga strona tak samo.
Pewnie że sobie dasz rade sam :)
Ostatnio zmieniony pt kwie 18, 2008 19:13 przez Red Erik, łącznie zmieniany 1 raz.
chojna87
Post autor: chojna87 » ndz kwie 20, 2008 15:05
klocki zmienione, huku nie ma. temat można zamknąć, dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
