mruga kontrolka oleju
slawekMK2
Post autor: slawekMK2 » pn kwie 21, 2008 17:13
chlopaki i dziewczyny potrzebuje waszej pomocy otóż mruga mi kontrolka oleju po przejechaniu okolo 20 - 30 km napiszcie jaka moze byc tego przyczyna jak ją zlikwidować i ile może kosztować naprawa prosze o szybką odpowiedz bo na dniach szykuje mi sie dluzszy wyjazd w dalsza trasę. z góry dzieki
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2008 17:13 przez slawekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
pyr pyr jadę
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » pn kwie 21, 2008 17:26
sprawdzałes stan oleju-?? po nagrzaniu i rozrzuceniu moze wykazac za mały poziom i czujnik to wyłapuje- jak masz jak to sprawdz czujnik podgrzewając olej w jakiejs misce . silnik moze delikatnie pic olej gumki na zaworkach-ja wymieniłem i spokój.
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
slawekMK2
Post autor: slawekMK2 » pn kwie 21, 2008 18:34
powiem ci ze im mniej oleju tym czesciej mruga bo wymienialem olej po zakupie auta i wlany do max na bagnecie i mrugalo po 30 km teraz jest w polowie miernika na bagnecie i mruga po juz po okolo 20 km ale zrobie tak ja mowisz z tymi gumkami i zobaczymy dzieki.
pyr pyr jadę
konami2008
Post autor: konami2008 » pn kwie 21, 2008 18:40
tez to mialem poprostu juz olej byl na wykonczeniu dolalem bylo wszystko ok pozdrawiam
papaj
Post autor: papaj » pn kwie 21, 2008 18:40
sprawdz czy nie masz miski olejowej powgniatanej, u mnie tak bylo i smok slabo zasysał, po wyklepaniu miski aż milo, a przed to nawet zawory stukały, tak małe bylo ciśnienie
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » pn kwie 21, 2008 18:50
ja mam to samo w swoim MK4 tylko u mnie zaczyna mrugac duzo wczesniej,po czym za chwile gasnie,a po niemiecku wyswietla sie napis cisnienie oleju. Ostatnio przytarłem z duza predkoscią o ziemie na asfalcie,miska jest cała,a olej zaczal znikac.
tomcio1
Post autor: tomcio1 » pn kwie 21, 2008 19:01
FILIP_1988 pisze:ja mam to samo w swoim MK4 tylko u mnie zaczyna mrugac duzo wczesniej,po czym za chwile gasnie,a po niemiecku wyswietla sie napis cisnienie oleju. Ostatnio przytarłem z duza predkoscią o ziemie na asfalcie,miska jest cała,a olej zaczal znikac.
Sprawdz czujnik cisnienia oleju. Najprawdopodobniej on jest winny. A olej sie traci wlasnie przez niego. Koszt czujnika jest w granicach 20 zl. Daj znac czy to jest to.
Mądry nic nie powie, a głupi się nie domyśli...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/132/14f30907b7eab63d.jpg[/img][/url]
slawekMK2
Post autor: slawekMK2 » pn kwie 21, 2008 19:20
dzieki chlopaki za pomoc jutro albo pojutrze napisze czy sie poprawilo trzymajcie sie
pyr pyr jadę
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » pn kwie 21, 2008 23:21
tomcio1 pisze:
ale jak ginie olej przez czujnik,jesli nie ma zadnych wycieków pod spodem
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt kwie 22, 2008 15:10
najważniejsze : sprawdź ciśnienie oleju ! w końcu ryzykujesz zatarciem silnika ...
może być niskie ciśnienie bo masz zużyty, kiepski olej, zprany filtr, zjechaną pompę oleju ...
jeśli na pomiarze wyjdzie ok to dopiero grzeb z czujnikami ... :bigok:
TDPower
slawekMK2
Post autor: slawekMK2 » wt kwie 22, 2008 18:27
olej wymieniony filtr tez tylko nieiwm jak pompa... :crazy: ale wyglada na to ze czujnik
pyr pyr jadę
tomcio1
Post autor: tomcio1 » śr kwie 23, 2008 10:36
FILIP_1988 pisze:
tomcio1 pisze:
Zwyczajnie. Te czujniki maja to do siebie ze sie rozczelniaja i puszczaja olej (nie duzo bo nie duzo ale zawsze cos). Poza tym jest to przyczyna mrugania kontrolki od cisnienia oleju. Sugeruje to sprawdzic a zrobisz jak bedziesz chcial.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » czw kwie 24, 2008 00:30
napewno to zrobie,tylko dziwi mnie to ze pod miską nie ma zadnych wycieków,ale zrobie jak mowisz,czy sie udało -dam znac. Pozdrawiam
ppoll27
Post autor: ppoll27 » czw kwie 24, 2008 12:00
ok - czujnik mógł się zepsuć/puszczać paliwo - ale w założeniach jego rolą jest sprawdzanie ciśnienia oleju - więc jeśli miga to radzę najpierw sprawdzić to drugie ... :chytry:
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
