Zgrzyta przy wrzucaniu 1 biegu...
Jak w temacie, Zgrzyta przy wrzucaniu 1 biegu, na innych jest ok. Proszę o pomoc...
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
No coz jedyne co sie sensownego da tutaj zrobic to wymienic cięgna zmiany biegów (2) oraz nasmarować wszelkie połaczenia przy skrzyni. Polecam zacząć od przesmarowania.
Zaleznie od przebiegu autka mogą juz padac synchronizatory. Generalnie w golfie 2 to norma 1, 2 bieg i wsteczny wchodzą najgorzej.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Łyskacz
Maćkooo pisze:synchronizatory
albo podciągnij linkę sprzęgła - może trzeba tylko wyregulować skoro sprzęgło dopiero co wymieniane
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
- Maćkooo
Linka powinna byc luźna , na pedale powinno byc ok 1,5-2 cm luzu. Możey być nawet mniej ale żeby luz był.
A czy wszytskie cięgna dobrze pozakłądane. Sprawdz. Osobiscie obstawiam regulację na wałku. Jest tam śruba na klucz 13, gdy sie ją odkręci to potem ciężko ustawić. Jesli 1 bieg cięzko wchodzi to polecam popuścić te śrubę wejsc do auta delikatnie przesunąc dzwignie w lewo i skrecic. Uwaga drobny ruch w którąs strone powoduje rozlegulowanie biegów , wiec zalecam ostraznośc.
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 15:06 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
