[MK3 TDI] Regulacja dawki minimalnej
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn wrz 19, 2005 09:41
Wlasnie przegladam ksiazke zeskanowana przez MarihuanaMan i czytam ze przyczyna szarpania silnika (kilku forumowiczow sie skarzylo) moze byc zle wyregulowana dawka minimalna. Dalej instruktaz jak to naprawic. Czy bawil sie ktos w to?
Pozdro
Gitner
[ Dodano: Pon Wrz 19, 2005 10:35 pm ]
Zapomnialem o fotce..`
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
nefal
Post autor: nefal » czw wrz 22, 2005 09:26
U mnie jest to samo!!! :blush: Niedawno miałem regenerowana pompe paliwa. Teraz golfik jakos tak ociężale przyspiesza do 2000obr, i szarpie jeśli trzymam równe obroty poniżej 2000. Mysłalem że znowu zerwałem jakąś poduszkę pod silnikiem (niedawno jedną wymieniałem) i dlatego szarpie. A tu się okazuję że to chyba dawka paliwa jest źle ustawiona... A to można samemu sobie ją tak ustawiać ??? Robił to ktoś?
Gitner pisze:Wlasnie przegladam ksiazke zeskanowana przez MarihuanaMan
Gdzie mozna zassać tą książkę?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw wrz 22, 2005 09:55
nefal pisze:Gdzie mozna zassać tą książkę?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17706 i 10 post MarihuanaMan z linkiem.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Corvax
Post autor: Corvax » czw wrz 22, 2005 10:54
Gitner - wydaje mi się ze to co jest napisane w tej ksiązce odnosi się jednak do zwykłego klekota - ja bym pompy nie ruszał, bo w tdi takie rzeczy robi się softem - zreszta spytaj wiesz gdzie :P
Pozdor
figurel
Post autor: figurel » czw wrz 22, 2005 11:42
Regulacja pompy wtryskowej nie jest praktycznie możliwa do samodzielnego wykonania, potrzebne jast stanowisko probiercze.
Przyczyną szarpania może być uszkodzony nastawnik w pompie wtryskowej a to już inna bajka.
http://www.forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1734
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw wrz 22, 2005 11:49
figurel pisze:Regulacja pompy wtryskowej nie jest praktycznie możliwa do samodzielnego wykonania, potrzebne jast stanowisko probiercze.
Doczytalem dawno o nastawniku, pytalem z samej ciekawosci.. a tak wogole czy nastawnik musi byc do konkretnego modelu pompy? Czy do 1Z moge wstawic np kompletna pompe z AFN?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
nefal
Post autor: nefal » czw wrz 22, 2005 20:10
Gitner pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17706 i 10 post MarihuanaMan z linkiem.
Pozdro
Gitner
Dzięki wielkie! To jest to :D
[ Dodano: Czw Wrz 22, 2005 20:20 ]
No to trzeba będzie sie wybrać na regulacje do jakiegos speca. Ciekawe gdzie go znajdę... Najbliżej mam Słupsk, Gdańsk... Kurcze powiniem pomysleć zanim kupiłem ten samochód że w moim pieknym acz małym miasteczku nie będzie kto mi miał go naprawiać :(
Co do owego nastawnika to opisywane objawy (link) są nieco inne. Szarpie kiedy się przyspiesza przy niskich obrotach, a u mnie szarpie kiedy trzymam równe obroty. Jak przyspieszam to jest mułowato ale nie szarpie. Więc to chyba nie to. Mam nadzieję ;)
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » wt wrz 27, 2005 16:48
a gdzie mam szukać tego nastawnika??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt wrz 27, 2005 17:03
kupszczelisty pisze:a gdzie mam szukać tego nastawnika??
Na pompie wtryskowej.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
ignac
Post autor: ignac » wt wrz 27, 2005 20:59
Panowie czy w silniku 1Z jest linka "gazu"? ,pytam bo w moim TDi o symbolu ALE nie ma takowej
Corvax
Post autor: Corvax » wt wrz 27, 2005 22:51
w żadnym tdi nie ma linki gazu - za to masz kabelek i potencjometr przy pedale :P
Ten silnik jest całkowicie sterowany elektronicznie - dlatego jest cała masa problemów z naprawą i diagnozowaniem przez 'fachowców'
Pozdor
nefal
Post autor: nefal » śr wrz 28, 2005 00:43
Corvax pisze:Ten silnik jest całkowicie sterowany elektronicznie - dlatego jest cała masa problemów z naprawą i diagnozowaniem przez 'fachowców'
Hehehe, z ust mi to wyjełeś :D
* [url=http://www.pajacyk.pl]www.pajacyk.pl[/url] - warto kliknąć w dobrej sprawie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
