1,4 ABD Jakie paliwo
gor7
Post autor: gor7 » wt kwie 22, 2008 18:35
Witam. czy moge lać do swojego golfika paliwo 98 oktanowe, bo u mnie w Cpn 95 i 98 jest w tej samej cenie?
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
djtom
Post autor: djtom » wt kwie 22, 2008 18:36
tak
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » wt kwie 22, 2008 18:42
gor7 pisze:95 i 98 jest w tej samej cenie
to bym jezdził tylko na 98 :chytry:
jawel
Post autor: jawel » wt kwie 22, 2008 19:39
jak się mylę to proszę mnie poprawić ale 1,4 ABD jest przystosowywany do pracy na benzynie 92 oktanowej Więc czy jest sens lać mu 98? Choć to polska właśnie i ta 98 po ochrzczeniu może nawet 92 nie mieć
one loVWe
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt kwie 22, 2008 20:06
Absolutnie nie ma to żadnego sensu -95 LO to i tak za dużo... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 22, 2008 20:44
czy jest sens to trzeba sprawdzić zalewając je i oceniając jak auto chodzi. Dlatego ponieważ nie tylko oktany charakteryzują jakość paliwa ale wiele innych składników. I może się okazać że taka 98 będzie jednak energetycznie lepsza . I grunt że nie zaszkodzi.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt kwie 22, 2008 20:49
Tu się mylisz - LO nie ma żadnego znaczenia dla energii zawartej w paliwie a jeżeli ma(znam z autopsji)to ujemne - pogorszenie . :pub:
Podtrzymuję poprzednie.
man1ek
Post autor: man1ek » ndz maja 18, 2008 17:59
Moze troche nie w temacie ale moje ABD dobrze jezdzi tylko na 95 z Carrefour'a :) Jak zalalem 95 na BP to zaczely wariowac obroty. Zalalem 95 na Carrefourze i znowu rowniutko chodzi :D
Jarowo
Post autor: Jarowo » ndz maja 18, 2008 21:15
Liczba Oktanowa benzyny oznacza odporność paliwa na spalanie detonacyjne. W przypadku ON występuje Liczba Cetanowa. Mój ABD łyka ja bez problemu i specjalnie nie widać różnicy, aby było lepiej lub gorzej. W związku z tym że 98 ma większą odporność na spalanie stukowe można by trochę wstępnie przyspieszyć zapłon i może była by jakaś różnica na +, ale na 95 przy przyspieszaniu może wtedy trochę stukać. Tak wiec lej 95 bo 98 niewiele Ci da, a 98 za parę dni podrożeje i będzie po problemie. Raz rozpędem nalałem V-power Racing i wtedy jakby lepiej silnik pracował i auto było trochę żwawsze ale i tak to nie rekompensuje ceny tego paliwa.
JaroW
mmarek
Post autor: mmarek » ndz maja 18, 2008 21:37
Dołącze sie do postu i zapytam znawców , co jeżeli sytuacja jest odwrotna tzn auto jest przystosowane do benzyny 98 a zalejemy ją 95 ?. Z tego co widziałem na oznaczeniach silników VW to z 15 takich silników jest przystosowanych do 98
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 18, 2008 21:46
mmarek pisze:Dołącze sie do postu i zapytam znawców , co jeżeli sytuacja jest odwrotna tzn auto jest przystosowane do benzyny 98 a zalejemy ją 95 ?. Z tego co widziałem na oznaczeniach silników VW to z 15 takich silników jest przystosowanych do 98
Silniki na wtrysku wielopunktowym z czujnikiem spalania stukowego same sobie zmniejszą wyprzedzenie zapłonu i nic się nie stanie tylko będzie ciut mniejsza moc.
Silniki na gaźniku np GU z MK2 można przystosować zmniejszając wyprzedzenie zapłonu samodzielnie, podobnie silniki na wtrysku jednopunktowym.
Ale generalnie zwykłe szczególnie starsze vw z niewysilonymi jednostkami mają sporą tolerancję i lanie 95 im nie szkodzi
mmarek
Post autor: mmarek » ndz maja 18, 2008 22:13
Paweł Marek pisze:Silniki na wtrysku wielopunktowym z czujnikiem spalania stukowego same sobie zmniejszą wyprzedzenie zapłonu i nic się nie stanie
Właśnie mi o to chodziło. Bo z tego co wyczytałem to mój silnik jest przystosowany do 98 a jak zalałem cały bak vervy 98 to róznicy nie poczułem żadnej, czy to w spalaniu czy w mocy :bajer: wieć niby auto przystosowane do 98 a zadnych korzyści :)
Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 22:15 przez mmarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
