Domykanie szyb + alarm
subwoofer
Post autor: subwoofer » czw kwie 24, 2008 18:03
Cześć
Kupiłem alarm samochodowy który chce zamontować w samochodzie Seat Cordoba. Z podłączeniem alarmu nie będę miał większego problemu. W samochodzie mam elektryczne szyby, a w alarmie 30 sekundowy impuls masy który może być wykorzystany do domykania szyb. Nie wiem jak to wszystko połączyć, aby działało poprawnie. Myślałem żeby poprzez przekaźnik podawać plus na szyby. Tylko nie wiem czy wtedy nie spale silniczków. bo napięcie będzie podawane zawsze po zamknięciu drzwi kiedy szyby mogą być zamknięte. Poradźcie jak to zrobić dobrze.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw kwie 24, 2008 18:31
A jest w aucie moduł domykania szyb ?
subwoofer
Post autor: subwoofer » czw kwie 24, 2008 18:35
Jeżeli chodzi o domykanie szyb z kluczyka (przytrzymanie kluczyka przy zamykaniu drzwi) to takiego bajeru nie mam.
slimak20
Post autor: slimak20 » czw kwie 24, 2008 18:42
podlaczam sie do pytania. a jak ja mam modul komfortu a z pilota domykanie nie dizla to co wtedy??
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 24, 2008 20:20
rozpiska do cordoby, po angielsku niestety
subwoofer
Post autor: subwoofer » czw kwie 24, 2008 22:34
Dzięki za rozpiskę, ale za dużo mi nie pomoże. Alarm nie jest problemem. nie wiem jak połączyć sygnał masy z alarmu z elektrycznymi szybami. tak, aby wszystko dobrze działało i się nie popaliło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
