[mk2 1.3] cos sie tlucze na skrzyni
b8tz
Post autor: b8tz » czw wrz 29, 2005 09:39
Witam!
Mam taki problem, ze zapale silnik, i pracuje na biegu jalowym to cos sie tlucze na skrzyni, jak poloze reke na obudowie to czuc jakby cos sie tam telepało. Gdy wcisne sprzeglo to tego nie slychac ani nie czuć.
Jaka bedzie wasza diagnoza i co radzicie z tym zrobić?
Nervi
Post autor: Nervi » czw wrz 29, 2005 09:49
moze byc to tarcza lub docisk, musisz wyjac skrzynie i zobaczyc bo tak mozna tylko sie domyslac
peace!
b8tz
Post autor: b8tz » czw wrz 29, 2005 12:40
Trzeba bedzie sprawdzic..... A czy jest mozliwe ze to z powodu braku oleju w skrzyni? Jesli tak to jaki olej polecacie i ile wejdzie go do skrzyni 4biegowej?
STOKHOLM
Post autor: STOKHOLM » czw wrz 29, 2005 16:30
CHŁOPAKI , CIĘŻKO PRACUJE MI DRĄŻEK ZMIANY BIEGÓW .
CO ZROBIĆ ?
b8tz
Post autor: b8tz » pt wrz 30, 2005 10:33
hm..... Najpierw sprawdz czy ciegno od lewarka nie jest ugiete, czy nie ma jakichs oporow
beerserk
Post autor: beerserk » pt wrz 30, 2005 13:13
b8tz pisze:Trzeba bedzie sprawdzic..... A czy jest mozliwe ze to z powodu braku oleju w skrzyni? Jesli tak to jaki olej polecacie i ile wejdzie go do skrzyni 4biegowej?
rozbierz skrzynie :D moze byc doscisk moze byc sprzeglo oleju wchodzi max do litra
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
