skrzynia biegow - ciezko wchodza biegi
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Mysle także że oleju nie ma sensu wymieniać. No chyba ze z minerala na syntetyk ale ty masz dobry olej. Ja jednak skłąniałbym się ku awari cięgien , humowych prowadnic .
Generalnie wymieniałeś coś w mechanizmie zewnętrznym?? Sprawdz wszelkie zewn. elementy no i jak wygląda regulacja na walku. Z tego co wiem to raczej własnie 1 bieg i9 wsteczny sa zawsze najbardziej klopotliwe. Coś będzie z mechanizmem zewnętrznym.
Ostatnio zmieniony pt kwie 25, 2008 14:22 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Nie tu nic nigdy nie robilem ( oprocz momentu,gdy sprzeglo bylo robione).Maćkooo pisze:Generalnie wymieniałeś coś w mechanizmie zewnętrznym??
Wjade dzis na kanal i pogrzebe tam, choc patrzylem ostatnio i nic niepokojacego nie widzialem tam. A jak nic nie znajde bede zmuszony znalezc jakis specow w Lodzi od skrzyn biegow.
thomas_pl - golf MK 3
- Maćkooo
No właśnie wystarczyło że były ruszane cięgna i inne elementy. Sprawdz dokladnie czy nie ma gdzieś luzów, nasmaruj cięgna no i należy sprawdzic śrubę regulacyjna na wałku.thomas_pl pisze:Nie tu nic nigdy nie robilem ( oprocz momentu,gdy sprzeglo bylo robione).
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Coż 1 i wsteczny bieg sa najczęsciej używane. DO tego wsteczny nie jest synchronizowany. Aby poprawić ich płynnosc wrzucania trzeba troche sie natrudzic. Sa po prostu juz nieco wysłużone.szopek87 pisze:Sluchaj Mackoo mam tez vw polo i w nim mam taki klopot co napisales jedynka i wsteczny co to moze byc ???
Ale wymiana oleju na syntetyk , wymiana cięgien , nasmarowanie, regulacja na wałku powinna pomóc.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
szopek87 Miałem takie objawy u siebie jakby nie wysprzęglało do końca, jak wciskałem sprzęgło do oporu to zgrzytało wstecznym i nie mogłem zmienić biegu (wyciągnąć wstecznego). Czasem ciężko wchodził 1 bieg.
Linkę wymieniłem bez regulatora, podciągałem ją tak aby miała minimalny luz (około 1cm skoku jałowego na pedale), a po paru dniach zwiększał się ten luz i znowu musiałem naciągać.
Sprzęgło się nie ślizgało, ale trochę ciężko chodziło. Olej w skrzyni wymieniony na syntetyk.
I prawdopodobnie przyczyną był zużyty docisk, ale nie żeby się ślizgał tylko że nie wysprzęglął do końca skrzyni i nie mogłem przez to wybić wstecznego biegu.jeżeli zgasiłem auto bieg można było wybić jednym paluszkiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
