Mokro od strony pasażera!!!
Czytałem już wszystkie posty na temat cieknącego golfa i nic.
Nie wiem co mam jeszcze u mnie sprawdzić.
Podczas deszczu woda spływa na dywanik pasażera.
Jest równiez mokra ściana od strony pasażera. Tak przy uszczelce przy prawych drzwiach od wewnątrz.
Którędy ta woda może tam się dostawać?
Uszczelka nie jest pęknięta. Mam MK2 - 2 drzwiowe.
Co mam sprawdzić??? Pomóźcie! Zbliżają się już deszczowe dni.
Re: Mokro od strony pasażera!!!
sprawdz czy z nagrzewnicy nie cieknie.plynu nie ubylo w zbiorniczku?mar_tec pisze:Czytałem już wszystkie posty na temat cieknącego golfa i nic.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Nie na 100% to nie jest nagrzewnica i nie leci też drzwiami. Są suche. Leci z prawej strony przy nodze pasażera. Leci słupkiem przy zawiasach, ale od trony wewnętrznej po tapicerce i tylko podczas deszczu. Wiec którędyś woda dostaje się z zewnątrz i przecieka, tylko ja juz nie mam siły szukać gdzie. Po prostu nie wiem.
Ok sprawdze, ale jak to naprawić?lolo_golf pisze:Mialem kiedys w polonezie ten sam problem i tez nie cikly mi drzwi ani nic z tych rzeczy tylko cieklo wlasnie tam gdzie ty mowisz,po prawiej stronie zza deski.Okazalo sie ze to uszczelka szyby,ale co ciekawe nie miedzy uszczelka a blachą, tylko miedzy uszczeka a szybąSprawdz to..
U mnie przeciekało prze zuszczelke szyby. Zasylikonowalem ja dookola i jest ok. Podczas poszukiwan natrafilem tez na slaby punkt. Na podczybiu lezy taka mata wygluszajaca. U mnie po prostu sie odklaiło i woda pochodzila i juz zdobila sie tak powazna korozja. Taka ze srubokret wpadl do srodka. Zdrapalem ja cala, zalepilem dzire i pomalaowalem ja grubo hamerajtem. Jat ok!
Najpierw to sprawdż czy leje się gdy auto stoi czy podczas jazdy. Jeśli tylko podczas jazdy po mokrej powierzchni to znaczy że albo masz dziurę w nadkolu albo jest nieszczelność w miejscu gdzie błotnik łączy się z karoserią przy drzwiach (proponuje ściągnąć kawałek tapicerki tej przy nogach, tam może być coś widać). Jeśli leję się na postoju to najlepiej siądź sobie w aucie podczas deszczu i patrz którędy się leje (można by polewać wodą ale nie wiadomo czy trafisz w to miejsce.
zobacz czy rurka która wychodzi pomiędzy zawiasami (gumowa ) jest podpięta do rurki plastikowej w pierwszym słupku (musisz rozkręcić plastiki od strony pasażera i przyświecić latarką , jest to miejsce ciężko dostępne )jest to kanał do spływu wody z podszybia .Najlepiej polej wodą po szybie otwórz dźwi pasażera i zobacz czy woda wylatuje przez tą gumowy dziubek co wyżej onim pisałem
...jest nieszczelność w miejscu gdzie błotnik łączy się z karoserią przy drzwiach (proponuje ściągnąć kawałek tapicerki tej przy nogach...
Pozwoliłem sobie zacytować ten kawałek postu kadeta aby naprowadzić Cie na ten przeciek. Musisz odkręcić półeczke, która jest pod deską. Odciągnij tapicerke z ścianki, polej wodą szybe( oczywiscie na zewnatrz
[quote="Kiler"]mar_tec - ...może głupie pytanie - masz szyber ...? Bo jeśli tak, to mamy podejrzanego ... i jego zatkane rurki odprowadzające wodę ...
Nie mam szyber....niestety
Słuszną uwagę zapodał MIOMIO1 i wydaje mi się najbardziej prawdopodobna. Woda dostaje się podczas postoju np po deszczowej nocy. Tylko jak się dostać do tych wszystkich zapchanych węzyków? Muszę się jakoś pomęczyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
