Nie da się otworzyć drzwi kluczykiem
B_e_n_e_k
Post autor: B_e_n_e_k » ndz kwie 27, 2008 21:31
Mam problem jak w temacie. Nie wysuwa się rygiel podczas krecenia kluczykiem. Nie mam pojecia jak to jest w środku zbudowane, wiec prosiłbym wielce o jakis schemat tego mechanizmu ryglowania, zanim ja to wszystko rozbiore. Dodam że podczas zimy nacisłem tam jak głupi WD40 :panna: bo ciężko zamek chodził i pewnie teraz coś o coś sie ślizga.
jawel
Post autor: jawel » ndz kwie 27, 2008 23:05
pewnie urwała Ci się płetwa w wkładce zamka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162120 zobacz to są tam ładne fotki wkładki
one loVWe
B_e_n_e_k
Post autor: B_e_n_e_k » ndz kwie 27, 2008 23:31
dzięki wielkie.... własnie szukałem tego opisu z ETKI. Znajde troche czasu i wezme sie do naprawy. A jeszcze pytanko... czy żeby dostać sie do tych elementów potrzeba rozberać cały boczek z drzwi razem z tą zanitowaną blachą, czy może da sie to rozebrac odkręcając tą śrubkę za zaslepką od kantu drzwi (nad zamkiem).
jeszcze........ ta płetwa na samym koncu mechanizmu bębenka nie wchodzi czasem już prosto w zamek ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 27, 2008 23:35 przez B_e_n_e_k, łącznie zmieniany 1 raz.
jawel
Post autor: jawel » pn kwie 28, 2008 19:16
tak właśnie.
Jest jeśli faktycznie jest urwana płetwa nie musisz rozbierać drzwi wystarczy rozebrać klamkę odkręcając tą śrubę o której pisałeś
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 19:19 przez jawel, łącznie zmieniany 1 raz.
one loVWe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
