Mokro pod dywanikiem kierowcy....
Greengoss
Post autor: Greengoss » pn mar 03, 2008 16:31
Tak jak w temacie mam bardzo mokro pod dywanikiem kierowcy , jak spadnie deszcz i jest mokro mam mokro pod dywanikiem. Nie mam gumowych tylko te orginalne materiałowe, moze z butów tyle wody tam leciec?? czy szukac przyczyny gdzie indziej?? bo to troche dziwne ....
djark00s
Post autor: djark00s » pn mar 03, 2008 17:28
DolacZam sie do pytania mam to samo u siebie w mk3 :(
gino_gti
Post autor: gino_gti » pn mar 03, 2008 18:39
Witam kierowników, miałem podobnie w czasie deszczu ale ze strony pasażera, nie potrafiłem dojść do przyczyny tego. Problem sie rozwiazal przypadkiem kamyk mi uderzył w szybe no i w zwiazku z czym poszła do wymiany gosciu który to robił stwierdził że ledwo sie trzymała na dole na kleju pytał czy przypadkiem nie miałęm jakiś przecieków do wnętrza samochodu. proponuje w miare mozliwosc w fajna pogode powyciagac dywaniki i polac autko woda moze woda dostaje sie dosrodka przez nawiewy lub tak jak umnie przez nieszcelnosc szyby
PozdraVWiam :bigok:
MK I with ABF +
MK III with R5 2.2 20V T 4x4 (under construction)
Passat b4 with 1Z ++
adam aa22
Post autor: adam aa22 » wt mar 04, 2008 19:56
Witam! Był już kiedyś temat z tym problemem, który z resztą ja rozwiązałem :D na 100% nie mówię ale na 99 woda przedostaje się pod szybą przednią, tam jest taka rynienka w która spływa woda z szyby przedniej a w tej rynience jest otwór przez który przechodzi linka od otwierania maski. U mnie w MK3 tam się lało u kumpla w seacie toledo 2001 było to samo (seat jest zrobiony na płycie MK4).Na pancerzu jest taka uszczelka (dławik) gumowy który nie zawsze spełnia swoje zadanie. Zajrzyjcie tam wyciągnijcie tą uszczelkę na pancerzu, trzeba palec włożyć w ten otwór i jeśli wyciszenie będzie wilgotne to na 100000% tam woda sie przedostaję. Zanim u siebie w MK3 znalazłem przyczynę rozebrałem całe auto. Wyczyściłem wcisnąłem linkę z tą gumową uszczelką wcześniej smarując silikonem na wierzchu jeszcze raz posmarowałem i po problemie :D
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 09:39 przez adam aa22, łącznie zmieniany 1 raz.
hudy21
Post autor: hudy21 » śr mar 05, 2008 07:23
cegla66
Post autor: cegla66 » śr mar 05, 2008 15:52
no kolega podal rozwiazanie, ja mialem dokladnie to samo-wystarczylo przeczyscic kanaly pod podszybiem i problem zniknal, jesienia czesto sie dzieja takie rzeczy bo kupa lisci tam leci i one zatykaja.
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » czw mar 06, 2008 23:12
ja mam dokladnie ten sam problem z mokra podloga od strony kierowcy. postaram sie w najblizszym czasie sprawdzic to co opisali ale ktos mi powiedzial ze woda moze tez sie lac od kanalikow ktore odprowadzaja wode z szyberdachu, jest to mozliwe?? bo zabardzo niewiem jak sie zabrac za sprawdzanie tego szyberdachu :/ a niechce sobie utrudniac zycia :grin:
[url]http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81346[/url]
gino_gti
Post autor: gino_gti » czw mar 06, 2008 23:33
:goof: sadze ze zacznij od kanalikow przy przedniej szybie o przypadku z szyberdachem jeszce nie slyszalem
MK I with ABF +
rakczek
Re: Mokro pod dywanikiem kierowcy....
Post autor: rakczek » pt mar 07, 2008 01:22
Greengoss pisze:Tak jak w temacie mam bardzo mokro pod dywanikiem kierowcy , jak spadnie deszcz i jest mokro mam mokro pod dywanikiem. Nie mam gumowych tylko te orginalne materiałowe, moze z butów tyle wody tam leciec?? czy szukac przyczyny gdzie indziej?? bo to troche dziwne ....
Masz szyberdach?
BLIND
Post autor: BLIND » wt kwie 29, 2008 13:47
daniel_dyla pisze:ale ktos mi powiedzial ze woda moze tez sie lac od kanalikow ktore odprowadzaja wode z szyberdachu, jest to mozliwe?
tak właśnie było u mnie.. wężyk odporawdzające wodę od szyberdachu był zapchany i nieszczelny.. przez co woda dostawała się do wnętrza powodując powódz..
jak otworzysz drzwi to wystaje cienka rurka gumowa ( obok zawiasu drzwi) - sprawdz czy gumka nie jest tam zapchana przy dole, jeśli nie to przy otwartym szyberdachu pusc twardy długi drut tak żeby wyszedł aż przy zawiasie drzwi. Moze byc jeszcze tak ze wezyk wypadl z gumki i mozesz to sprawdzic sciagajac wlacznik swiatel. poswiec sobie latarka i bedzie wszystko widac.
DjMantis
Post autor: DjMantis » wt kwie 29, 2008 14:58
mialem ten sam problem od strony pasazera- dywanik plywał dosłownie.
winne byly pod podwoziem sa gumowe zatyczki i czesto sa juz wyrobione. ja wyciagnalem uszzelniem silikonem i jest idealnie.
sprawdzcie te zatyczki . wyciagnijcie i jak poleje wam sie troche wody to macie odpwoiedz.
powodzenia!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
