Zamknięty obieg powietrza nie działa
ad_32
Post autor: ad_32 » śr wrz 13, 2006 19:16
Nie działa mi zamknięty obieg powietrzna. Naciskam przycisk i nie ma żadnej reakcji. Jak naciskam włącznik klimy wszystko jest ok, klima działa a przycisk jest podświetlony, natomiast przy obiegu zamkniętym nie ma reakcji (nawet podświetlenia).
I teraz się zastanawiam, czy można to jakoś naprawić, czy ten moduł jest rozbieralny czy trzeba wymienic cały ten panel sterowania nawiewem?
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 12:58 przez ad_32, łącznie zmieniany 1 raz.
herflik95
Post autor: herflik95 » śr wrz 13, 2006 19:19
na poczatek to sprawdz bezpiecznik czy sie nie przepalił
ad_32
Post autor: ad_32 » śr wrz 13, 2006 19:40
Wydaje mi się że jest to ten sam bezpiecznik (25A) co ten odpowiedzialny wg instrukcji za "dmuchawa świeżego powietrza, przewietrzanie wnętrza, klimatyzacja, Climatronic", a ten jest cały. Chyba że jest inaczej, chyba że obieg zamknięty jest pod innym bezpiecznikiem, ale w takim razie nie mam pojęcia pod którym. Po opisach nie znalazłem.
martines
Post autor: martines » śr wrz 13, 2006 23:08
Witam! U mnie ten sam problem.. Wciskam nic sie nie dzieje i podświetlenie również nie działa powinno z czerwonego zmienić kolor na jasny żółty
blue
Post autor: blue » śr wrz 13, 2006 23:48
Witam a nie jest to moze tak jak kumpel ma w Skodzie Fabi jak nawiew ma puszczony na szybe to nie wlaczy obiegu zamknietego dopiero jak przelaczy naweiew to sie wlaczy. Tez chcial z tym jechac do salonu bo ma jeszcze gwarancje ale tak podobno skody maja to moze i VW tez ?????????????????????????
rakczek
Post autor: rakczek » czw wrz 14, 2006 02:13
blue pisze:Witam a nie jest to moze tak jak kumpel ma w Skodzie Fabi jak nawiew ma puszczony na szybe to nie wlaczy obiegu zamknietego dopiero jak przelaczy naweiew to sie wlaczy. Tez chcial z tym jechac do salonu bo ma jeszcze gwarancje ale tak podobno skody maja to moze i VW tez ?????????????????????????
Tak ja mam MK4 i u mnie dokladnie tak jest wlasnie sprawdzilem to
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
kiss
Post autor: kiss » czw wrz 14, 2006 07:51
zamkniety obieg powietrza nie jest mozliwy do uzyskania jezeli pokretło ustawione jest w pozycji na "przednią szybe"
slonik
Post autor: slonik » czw sty 10, 2008 00:57
herflik95 pisze:na poczatek to sprawdz bezpiecznik czy sie nie przepalił
No właśnie, ale który to dokładnie?
raduu
zle ustawiasz
Post autor: raduu » czw maja 01, 2008 11:54
przekręć pokretlo nawiewu z szyb w drugą strone i wtedy włącz ukl;ad zamkiniety. to zabezpieczenie dlatego, ze przy nawiewie na szyby przy układzie zamknietym szyby paruja
looki8329
Post autor: looki8329 » czw maja 01, 2008 12:49
Dokładnie zaczynaj od najprostszych rzeczy.Przy ustawieniu pokrętła "na szybę" zamknięty obieg się nie włączy.Potem bezpieczniki, jeżeli to nie będzie miało wpływu to pomyślimy co to może być...
Pozdrawiam.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
luksIV
Post autor: luksIV » czw maja 01, 2008 13:45
Sprawdź silniczek, być może to jest przyczyną
romanek84
dołączam do tematu
Post autor: romanek84 » pn cze 09, 2008 21:28
Mi również nie działa obieg wewnętrzny w climatronicu. Dodam że jak nacisne przycisk to silniczek słychac ale się klapka nie zamyka. może ktos wie jak się do tego dobrać? od której strony rozbierać i co? i jak to naprawić? i jeszcze pytanko czy jak klime sie włącza to powinien zamykać się tern obieg??
korfanty
Re: dołączam do tematu
Post autor: korfanty » pn cze 09, 2008 23:46
romanek84 pisze:Witam
Pęknięte kółko zębate w silniczku - temat poruszany w tym wątku
romanek84
Post autor: romanek84 » wt cze 10, 2008 23:48
wykręciłem mechanizm noi oczywiście kółko pęknięte, kumpel załatwił mi od a3 oczywiście tez kółko. Gdzie taki mehanizm kupić i ile kosztuje około? na allegro szukałem i nic nie znalazłem. jak to się wogóle nazywa? Wersja z klimatronikiem. Dodam dla innych że golfy bez klimy mają to inne bo też takie już mam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
