Kontrolka oleju
- marcin2345
Kontrolka oleju
Witam. Mam golfa II 1.3 91r. i chciałem się dowiedzieć jak odłączyć ten denerwujący bzyczek od kontrolki oleju? odrazu mówię że z olejem wszystko Ok, tylko chyba czujnik się zepsuł a narazie nie mam kasy na zmianę
- marcin2345
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Wymiana zapewne sprowadza sie do odkrecenia starego czujnika , wkrecenia nowego. Jest on tutaj>>
Ostatnio zmieniony czw maja 01, 2008 20:32 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- marcin2345
- marcin2345
marcin2345, słuchaj a może masz zamienione kable do czujników ???
u mnie w JR sa dwa czujniki i jakiś palant je zamienił. tez mierzyłem dynamicznie ciśnienie itp aż w końcu zajrzałem do instalki
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- marcin2345
Dziś byłem sprawdzić ciśnienie oleju i jest dobre.
A skąd niby mam wiedzieć czy do czujnika idą właściwe kable?
ppoll27 niestety do używanych aut nie dołączają instrukcji obsługi
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 19:10 przez marcin2345, łącznie zmieniany 1 raz.
W instrukcji i tak takich informacji jak który kabel gdzie idzie nie mamarcin2345 pisze:Dziś byłem sprawdzić ciśnienie oleju i jest dobre.
Ale myślę, że jak odzywa się brzęczek od oleju to powinieneś dojść przyczyny jego odzywania się, a nie po prostu go odłączyć.... Z olejem nie ma żartów, nie posmarujesz to nie pojedziesz. Teraz może ciśnienie oleju jest, a jak odłączysz brzęczek i nagle z jakiegoś powodu zniknie ciśnienie oleju (np. nieszczelność czujnika, lub inne uszkodzenie)... brzęczek się nie odezwie i będziesz miał cały silnik do wymiany.... Wiem co piszę, bo sam kiedyś miałem przypadek, że czujnik zaczął przeciekać i znikało ciśnienie oleju, gdyby nie kontrolka to pewnie daleko bym nie zajechał.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
