Regulator siły hamowania
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob paź 01, 2005 11:12
icemaster pisze:szczegolnie te ktore ciekna albo nie dzialaja, a nowy to koszt ze 300 zl, jeslii poczuje ze mi go brakuje to kupie, na razie nie ma potrzeby
Nie było to jak w polonezie gdzie korektory lały jak szalone ale kosztowały grosze....
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » sob paź 01, 2005 11:46
Hmmm... a jak ten korektor bada obciążenie tylnej osi? Pytam bo mam obniżone autko o 60mm i zastanawiam się czy to nie powoduje zmiany działania korektora :|
Pozdrawiam ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob paź 01, 2005 11:55
B_O_N_K pisze:Hmmm... a jak ten korektor bada obciążenie tylnej osi? Pytam bo mam obniżone autko o 60mm i zastanawiam się czy to nie powoduje zmiany działania korektora :|
Pozdrawiam ;)
Obciążenie tylniej osi bada przez ugięcie zawieszenia (drążek przymocowany do nadwozia naciska na korektor zamontowany na belce) ale.... to raczej nie w golfie - tak było np. w polonezie, a w golfie masz zapewne bezwładnościowy lub o stałych nastawach - czyli obniżenie autka nie ma na jego działanie wpływu
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » sob paź 01, 2005 14:15
Chyba masz rację bo po obniżeniu samochodu nie stwierdziłem różnicy w działaniu chamulców ;)
Pozdrawiam ;)
majcool
Post autor: majcool » ndz paź 02, 2005 12:25
daaroo pisze:ostatnio mialem taka faze na mokrym asfalcie ze zaczalem hamowac i mi w pierwszej kolejnosci zlapalo tylne lewe kolo doslownie sie zatrzymalo przez co o malo nie zatrzymalem sie na Lanci, przy drugiej probie tez na mokrym asfalcie to samo z tym ze jak mocniej nacisne na hamulec to i z przodu kola staja
[cut]
ten sam problem wystepuje u mnie (mk3 bez korektora fabrycznie). Mokry asfalt (dociazony przod- lekko z gorki) i blokuje tylne prawe kolo. Zajrzal mechanik i stwierdzil, ze wszystko wyglada ok- przeczyscil bebny i tyle. Od tego czasu jest ok, ale moze nie trafilem na specyficzne warunki- zeszlej zimy pare razy probowal zarzucic tylem :( Jesli problem wystapi znowu- przyjrze sie temu dokladniej.
Pzdr, Michal
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt paź 04, 2005 09:25
majcool pisze:
[cut]
Pzdr, Michal
fabrycznie nie masz korektora??? czy aby napewno?
Diamond78
Post autor: Diamond78 » śr paź 12, 2005 15:27
icemaster,
Witam !!!
Jak wywalić korektor siły hamowania? Jak rozwiązałeś połączenie przewodów ? Dwa trójniki? Czy jak? Proszę o pomoc bo własnie rozciekł mi się korektor a na nowy mnie nie stać.
Diamond
Fajna gra http://s11.bitefight.pl/c.php?uid=54590
cinekGTI
Post autor: cinekGTI » sob gru 15, 2007 22:21
Właśnie i mi się sypnął korektor, cieknie. Zamierzam go wywalić. Napiszcie, jak połączyliście przewody hamulcowe.
pzdr
DamianCU
Post autor: DamianCU » sob gru 15, 2007 23:01
Na pompie hamulców w mk3 sa redukcje na przewodach tylnych kół i nie ma korektora. Przewody idą bezpośrednio do połączeń elastycznych. W mk2 jest korektor i zastanawiam sie czy zrobic tak jak jest w mk3. :grin:
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
daaroo
Post autor: daaroo » ndz gru 16, 2007 00:44
w mk3 fabrycznie byl korektor, jesli go nie ma to ktos go wywalil.
cinekGTI
Post autor: cinekGTI » ndz gru 16, 2007 14:16
ponawiam pytanie - czy ktoś wywalił korektor? jeśli tak, to jak połączyć przewody?
pzdr
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz gru 16, 2007 18:48
cinekGTI pisze:ponawiam pytanie - czy ktoś wywalił korektor? jeśli tak, to jak połączyć przewody?
pzdr
Najlepiej przewody połączyc elastycznymi wezykami hamulcowymi.
[ Dodano: Nie Gru 16, 2007 17:51 ]
daaroo pisze:w mk3 fabrycznie byl korektor, jesli go nie ma to ktos go wywalil.
Auto bylo bezposrednio z niemiec przywiezine i tam by ktos to przerabial.
Sa jakies redukcje na przewodach przy pompie. 92r 1.4 ABD
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 18:52 przez DamianCU, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam DamianCU
norek111
Post autor: norek111 » ndz gru 16, 2007 18:57
nie polecam ci tego robic czyli wywalac korektor to jest najwiekszy blad przy gwaltownym hamowaniu auto pojdzie bokiem jak nic
cinekGTI
Post autor: cinekGTI » ndz gru 16, 2007 23:38
jednak zasiegnalem opinii tu i tam i stwierdzam, ze na hamulcach nie ma co oszczedzac. poza tym 2 litrowki nie kupuje sie aby wolno jezdzic i niechcialbym zeby w awaryjnej sytuacji auto strzelilo mi obera. trzeba kupic albo podregenerowac. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
