Tłoczek hamulcowy z tyłu, jaki gwint?
tomzet
Post autor: tomzet » ndz maja 04, 2008 17:26
przy wymianie klocków hamulcowych z tyłu pojawił się problem z cofnięciem tłoczka.
Przyznam, że na początku próbowałem go tylko cofać, potem dotarło do mnie że się go wkręca.
Więc okręciłem go parę razy, ale on się nie cofał, więc wykręciłem go całkowicie żeby sprawdzić czy wszystko gra.
No i wydaje mi się ze ten gwint to się trochę "zmęczył". Chciałbym go jakoś odświeżyć (nagwintować), ale on jest jakiś nietypowy.
Czy są dostępne gwintowniki takiego typu??
Czy jest szansa dokupić ten wewnętrzny element z gwintem, czy muszę kupić cały tłoczek??
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2008 18:40 przez tomzet, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » ndz maja 04, 2008 17:37
tomzet pisze:czy muszę kupić cały tłoczek??
chyba tylko to Ci pozostaje, ale z używki mozna dosyć tanio wyrwać, rozbitków jest pełno
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
tomzet
Post autor: tomzet » ndz maja 04, 2008 17:45
jeżeli z rozbitka to pewnie będę musiał cały zacisk kupić, a za to 150 sobie liczą
Kulon
Post autor: Kulon » ndz maja 04, 2008 17:49
tomzet pisze:a za to 150 sobie liczą
nie dokońca http://www.allegro.pl/item357290565_vw_ ... a_tyl.html
wpisz w przeglądrke allegro "zacisk IV" i wyskoczy co nieco http://www.allegro.pl/search.php?string=zacisk+IV
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2008 17:50 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
kiss
Post autor: kiss » ndz maja 04, 2008 18:20
tomzet pisze:Więc okręciłem go parę razy, ale on się nie cofał
nie wystarczy tylko nim kręcić. musisz przy tym jeszcze go mocno wciskać. kręcisz w prawą strone i jednoczesnie mocno dociskasz. Są do tego specjalne przyżądy
tomzet
Post autor: tomzet » ndz maja 04, 2008 18:27
kulon-x pisze:
masz racje troche tego jest.
ja sie zasugerowalem tym http://allegro.pl/item354908609_golf_4_ ... prawy.html
jutro podzwonie po szrotach w krakowie
[ Dodano: 04 Maj 2008 18:30 ]
kiss pisze: nie wystarczy tylko nim kręcić. musisz przy tym jeszcze go mocno wciskać. kręcisz w prawą strone i jednoczesnie mocno dociskasz. Są do tego specjalne przyżądy
a są jakieś dobre domowe sposoby zastąpienia takiego specjalnego przyrządu??
np. imadło+klucz żabka+dwie osoby
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2008 18:31 przez tomzet, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » ndz maja 04, 2008 18:41
tomzet pisze:a są jakieś dobre domowe sposoby zastąpienia takiego specjalnego przyrządu??
oczywiście, są różne metody zastępcze
tutaj np. spojrzyj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
tomzet
Post autor: tomzet » ndz maja 04, 2008 18:55
:cool:
jutro bede z tym walczyl.
[ Dodano: 05 Maj 2008 15:15 ]
wymienilem klocki z tylu, przy okazji plyn hamulcowy.
jak sie okazuje tloczek jest ok, rozebralem go i przeczyscilem.
cofal sie bardzo lekko (uzywalem narzedzia wlasnej konstrukcji)
ale po jezdzie probnej, straszny smrod i kolo bardzo sie nagrzalo.
wewnetrzny klocek sie nie cofnal.
rozkrecilem ten zaciski i jedna sruba(z gumowa oslona) nie chodzi luzno, blokuje sie.
druga natomiast ma duzo luzu.
i to moim zdaniem powoduje ze klocek caly czas trze o tarcze.
no chyba ze te sruby maja tak ciezko chodzic?? jak to jest??
oslony gumowe sa ok, i w srodku tego smaru bylo sporo.
Kulon
Post autor: Kulon » czw maja 08, 2008 22:18
tomzet pisze:no chyba ze te sruby maja tak ciezko chodzic
te śruby mają chodzić jak masełko, poprostu syfu się nazbierało oraz temperatua swoje zrobiła i dlatego kolcek od wew. strony szybciej się ścierał ? tak ? w warsztacie to nagrzewają to palnikiem i wychodzi lekko śruba później smar i wraca do normy ale wiadomo na pewien tylko okres czasu
ale chyba już sobie z tym poradziłeś bo troche późno zauważyłem Twoje pytanie
pozdrawiam
PL
tomzet
Post autor: tomzet » sob maja 10, 2008 09:11
pare dni nie robilem z golfem, bo mnie nie bylo.
z tymi srubami dalem sobie rade, ale zacisk dalej sie blokuje.
chce teraz wymenic przewody hamulcowe, bo moze plyn hamulcowy sie nie cofa,
jest to mozliwe?
no i przy okazji wymienie te sruby(prowadnice) na nowe.
[ Dodano: 10 Maj 2008 09:29 ]
mam problem z jednym wezykiem hamulcowym, tym co idzie po belce.
nie ma do niego zamiennika, wiecie czy moze wezyk z jakiegos innego auta(po niewielkich modyfikacjach) pasowalby do mojego golfa.
bo ten wezyk od zacisku do belki, mozna bez problemu dostac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
