Witam wszystkich.
Od niedawna podczas jazdy zaczoł przerywać prędkościomierz oraz wskaźnik paliwa, w obecnej chwili prędkościomierz zupełnie padł a wskaźnik paliwa co chwile spada do zera i zaświeca rezerwe po czym wraca do poprzedniego stanu, co więcej zauważyłem, ze tak się dzieje na dziurach czy podczas ostrzejszego skrętu. Licznik sprawdziłem Vag`iem i wszystko sie kręciło w normie.
Czy jest możliwość, że traci mase? jeśli nie to jaka może byc przyczyna biorąc pod uwagę, że oba wskaźniki jednocześnie zaczeły wariować natomiast reszta działa prawidłowo.
Za wszelką rade lub pomoc będe wdzięczny...
Problem z zegarami MK4
kfiatekmar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
