Sworzeń wahacza.
lukasz9564
Post autor: lukasz9564 » czw maja 08, 2008 21:15
DanielK pisze:Nie ma potrzeby ustawiania geometrii!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nie ruszasz nic w geometrii wykręcasz tylko srubę zabezpieczającą sworzeń i wyciągasz go ze zwrotnicy nie ruszająć śrub mocujących sam sworzeń. Potem odkręcasz śrubę centralną i wyciągasz przegub. zakładasz nowy i skręcasz bez żadnej ingerencji w geometrię.
dokładnie tak myslalem :-)
DanielK
Post autor: DanielK » czw maja 08, 2008 21:22
szkoda jest kasy wyrzucać na geometrie, kiedy tak naprawde jest niepotrzebna
Leon013
Post autor: Leon013 » czw maja 08, 2008 21:25
no akurat o tym to nie pomyślałem bo ja to robie za symboliczną zł albo piwko
lukasz9564
Post autor: lukasz9564 » czw maja 08, 2008 22:00
Leon013 pisze:
Jakbym tak miał to bym chyba po każdym wjechaniu w dziurę w drodze jeździł na geometrię :-)
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » pn maja 26, 2008 23:25
witam byłem dzisiaj na przeglądzie i koleś wystawił mi papier że mam wymienić sworzeń wachacza, po wymianie mam skręconą kierownicę w prawo, czy teraz trzeba ustawić zbieżność i kąty czy tylko zbieżność? czy mogę żądać od zioma na przeglądzie żeby w ramach przeglądu mi to ustawił?
M_vw
Post autor: M_vw » pn maja 26, 2008 23:31
Po wymianie sworznia kąt na pewno, czy zbieżność to nie jestem pewien...
Ja generalnie sprawdziłbym już wszystko, ale przedtem zobacz czy końcówki drążka masz ok (bo przy wymianie ich na 100% zbieżność musisz sprawdzić)... Po co 2 razy robić to samo jak można raz...
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 23:32 przez M_vw, łącznie zmieniany 1 raz.
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » wt maja 27, 2008 12:31
Trzeba ustawić geometrie, bo niby jak utrafisz z nowym sworzniem w to samo miejsce? Nie ma szans, geometria to nie jakiś ogromny koszt, a można zaoszczędzić na oponach wtedy :grin:
Jedyne z czym możesz mieć problem to wybić sworzeń ze zwrotnicy reszta to banalna sprawa.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
specWROC
Post autor: specWROC » wt maja 27, 2008 18:23
zrobiłem całą geometrię i jest git thx za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
