Stłumiony odgłos jak wjade w dziure czy mała czy dużą
Sprawa jest taka pewnie napiszecie ze ten temat już był przejechalem tyle stron ale nie było tego samego zdarzenia a wiec sparwa jest nastepujaca.
Po wjechaniu w dziure słychac tylko w prawym kole taki stłumiony odgłos basowy po wjechaniu w studzienke czy w jakas tam nawet mała nierównoś i sparwa dotyczy tylko lewego koła .
Wymieniłem końcówki drązka i stabilizatory i nadal jest ten stłumiony odgłos prosze pomozcie bo koles zeby zlikwidowac przyczyne wydał 2000 i nadal mu stuka prosze o pomoc
mam nadzieje ze to MK3 to jest golf 3 ale ja mam vento wiec to to samo chyba
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 19:49 przez zalew1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Może to tylne koło?
Wtedy stawiałbym na tuleje metalowo-gumowe. Jak się wytłuczą to wali niemiłosiernie nawet po najechaniu na nierówność o grubości kartki papieru...
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
albo cos nie halo z gornym mocowaniem McPersona: poducha, lozysko
trzeba by odkrecic gorna srube spod maski, scigaczem scisnac na maksa w dol amor ze sprezyna (tak zeby nie odkrecac amora od zwrotnicy bo potem trzeba geometrie robic) wyjac poduche i zobaczyc w jakim jest stanie
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Witam was miałem mk3 prawie 3 lata i praktycznie od samego poczatku cos pukało i z czasem wymieniałem końcówki drązka mechanik wymyslał wiele opcji jak by tu kase wyciagnac wymieniałem poduszke na wachaczu ta ostatnia bo stwierdził ze jest juz padnieta ale po wymianie było to samo potem wymyslił ze wyrobiła sie tulejka od docisku w (lewym przednim kole )i dlatego sa te pukniecia (zmieniłem mechanika heheh) a co sie okazało ze była padnieta poduszka skrzyni biegów i po wymianie tej poduchy nastała cisza moze sie myle co to wojego problemu ale ja bym ja sprawdził
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 16:04 przez cezarek, łącznie zmieniany 1 raz.
(...TYLKO TWARDZIELE PIERDZĄ PRZY LANIU..)
( )---vw---( )
( )---vw---( )
- kiler_444
u mnie tez cos puka podczas najechania na nawet najmniejsza nierówność i jescze szarpie sprężyną podczas skręcania. Wymieniłem juz 2 razy poduszkę górna w na amortyzatorze oraz łożysko i po 2 dniach hałas powrócił !!! nie mam pojecia co jest grane !!!:(
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
kiler_444
ale rada :/zalew1984 pisze:trza kupic chyba nowszy rocznikowo samochod bo na to stukanie nie ma madrych jednak
pomysl ze sprawdzeniem poduchy od skrzyni jak najbardziej dobry
ole co ma szkrzynia jak ja słysze ze to jest w przednim kole prawym ewidentnie jak wjade w dziurke czy studzienke to jest taki basowy odglos wydaje mi sie ze skrzynia nie ma nic wspolnego z tym pisze bo moj mechanikt tez nie wie co to jest ale on jest i tak słaby wiec bede wymienaieł pokolei co piszecie moze trafie za piewrszym razem hehehe POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
