Głosna praca licznika
flex
Post autor: flex » śr paź 05, 2005 19:59
posiadm golfa II 1.8 gti i przy szybszej jezdzie slychac jak obraca sie cos tam w liczniku .wymienilem stara linke na nowa i dalej jest taki szum . czy mozna jakos to uciszyc
greg
Post autor: greg » śr paź 05, 2005 20:31
Jeśli na 100% nie podpiąłeś krzywo linki, zaryzykowałbym wymianę samego prędkościopmierza. A nie dłubał ktoś w nim czasem? Sprawdź też czy czaasem linka po wyjściu z zegarów nie jest gdzieś mocno przegięta bo może trze o pancerz i tak dźwięk przenosi
flex
Post autor: flex » śr paź 05, 2005 20:43
dzialo sie tak juz od poczatku kiedy kupilem auto .na poczatku mi to nie przeszkadzalo .licznik rozbieralem i montowalem niebieskie podswietlenie i biale zegary .linka jest tak ulozona jak ta stara. golfik ma juz sporo przejechane 250 moze cos by przesmarowac
greg
Post autor: greg » śr paź 05, 2005 20:48
wątpię ale możesz spróbować - rozbierasz zegary, wypinasz licznik - da się bez problemu, jesli smarowanie nie pomoże szukaj licznika z zegarkiem - taniej wyjdzie żebyś mógł przełożyć. Ważne w tym przypadku jest aby na liczniku był ta sama liczba np 950
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
