czujnik temperatury ?
Avast
Post autor: Avast » sob maja 10, 2008 10:08
Witam panowie. mam taki problem ze nie zalancza mi sie pierwszy stopien wentylatora tylko drugi wydaje mi sie ze to wina czujnika temperatury ale nie jestem pewny mozecie cos doradzic ?
mauro22
Czujnik
Post autor: mauro22 » sob maja 10, 2008 10:20
Witam. Wszystko zależy od tego jaki masz czujnik. Są na trzy wtyki oraz na dwa. Jeśli masz na dwa to znaczy iż wentylator ma tylko jeden bieg. Jeśli masz na trzy to oczywiście wentylator powinien pracować w zależności od temperatury silnika na pierwszym lub drugim biegu.
Pozdrawiam.
Jacek R.
jhosef
Post autor: jhosef » sob maja 10, 2008 11:26
Sprawdź silnik na krótko czy chodzą oba biegi. jeśli tak winny jest czujnik.
sle
Post autor: sle » sob maja 10, 2008 11:31
jeśli to czujnik to jakiej firmy kupić? co jest dobre? mówię o takim dwu biegowym do mojego auta jak w opisie. Chodzi mi o to co wtyka do chłodnicy w jej dolnej części i idą kabelki do wentylatora.
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2008 12:12 przez sle, łącznie zmieniany 1 raz.
Królowa Saba
Post autor: Królowa Saba » sob maja 10, 2008 11:57
witam
sle- proponowałabym Ci włącznik termiczny wentylatora firmy EPS
nr katalogowy do Twego silnika RP 1.850.027
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2008 12:10 przez Królowa Saba, łącznie zmieniany 1 raz.
AUTO jest Bogiem, PRęDKOść nałogiem, żYCIE zabawą, a SEX podstawą...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 165 gości
