jak opróżnić układ chłodzenia?
którędy najszybciej i najlepiej wylać płyn chłodniczy z układu w mk2 (silnik PF)
- Paweł Marek
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Najszybciej poprzez zdjecie dolnego węża chłodnicy przy silniku. PRzyda sie klucz francuski, gdyz jest tam opaska zaciskowa która dobrze trzyma no i jest trudny dostęp.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
raf1al
Re: jak opróżnić układ chłodzenia?
Quatro7 pisze:którędy najszybciej i najlepiej wylać płyn chłodniczy z układu w mk2 (silnik PF)
a nie trzeba przypadkiem wykręcić termostat żeby cały płyn zszedł!?
mateo mkII
- czarna małpa
cdn...
Njalepiej przez korek zbiornika wyrównawczego.Odpal go na odkręconym korku,niech tak sobie pochodzi aż sie pożądnie i pare razy wymieni wode w obiegu.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
