Co jest pod ta kratką??
- slodki01
Jak w temacie .moze wie ktos co jest pod ta kratka w tej lapce.jest to MK4.dodam ze jest klima manualna i komputer pokladowy jezeli ma to cos wspulnego.Czy wie ktos co tam jest?
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 22:09 przez slodki01, łącznie zmieniany 1 raz.
na allegro ostatio widzialem aukcje z taka lampka i koles twierdzi ze tam jest mikrofon do zestawu glosnomowiacego
a spotkalem sie z kolei z opinia ze tam jest czujnik ruchu od alarmu?? ogólnie podpinam się pod temat: co to jest za kratka??
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
tam sobie Panowie siedzi czujnik temperatury do klimatronica- jest ich tam jeszcze dwa oprócz tego. drugi siedzi sobie w kratce w sterowniku klimatronica (na konsoli głównej -są tam dwie kratki-ale czujnik jest montowany w zależności od wersji (angielskiej lub europejskiej)) a trzeci jest w takim grzybku pod szybą (na środku kraki nawiewnej).
i to by było na tyle. pzdr
przynajmniej powinen być jeżeli masz fabryczny zestaw głośnomówiący lub profesjonalnie zamontowany poza fabryką, ogólnie jeżeli nie masz zestawu to służy jako wentylacjaSalz pisze:koles twierdzi ze tam jest mikrofon do zestawu glosnomowiacego
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2008 00:01 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
- BaDBoY §148 KK
to zobacz czy jej nie masz na lewym lub prawym przednim słupku przy szybieBaDBoY §148 KK pisze:posiadam climatronic a kratki przy oświetleniu u mnie brak...
też mam manualną a kratka z czujnikiem jest w lewym przednim słupku.slodki01 pisze:tylko zeja niemam w aucie climatronica tylko manualna klime
Z całą pewnością nie jest to miejsce na mikrofon do zestawu głośnomówiącego
no tak "puść Polaka do biura to Ci atrament wypije"
kiedyś w Czechach będąc w hotelu była podobna kratka w łazience zamontowana w ścianie a obok przycisk włączający, kumpel myślał, że to suszarka do włosów i wygina mokrą łepetyną przy niej a po włączeniu przycisku obok zaczęła słodko płynąć melodyjka z tego jak się okazało głośnika.
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2008 15:28 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Na 100 jest to miejsce do założenia mikrofonu od zestawu głośnomówiącego. Czujniki ok klimatronica są w panelu(czujnik wilgotności z wentylatorkiem - wiec kratka się brudzi) i drugi na podszybiu na środku( czujnik nasłonecznienia)pszczyna pisze:o mikrofon dla zestawu głośnomuwiącego / a czyjnik klimy jest w kratce środkowej nawiewu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
