Miga i pipczy czerwony wykrzyknik na desce rozdzielczej ....
mlodylbn
Post autor: mlodylbn » pn maja 12, 2008 20:15
Witam ! w czasie jazdy czasami zapala mi sie czerwony wykrzyknik miga i pipczy przez okolo 10 sekund po czym przestaje i tak jakos raz na tydzien ostatnio przycisnolem na 2 biegu do 5 tysiecy i znowu zaczelo cos pipczec i migal czerwony wykrzyknik i mialem jakies dziwne wrazenie ze jakby samochod nie mial mocy zabardzo jakby turbina niechodzila nie wiem co sie dzieje mozliwe ze to paski do wymiany juz ? kupilem go pod koniec stycznia tego roku i poprzedni wlasciciel mowil ze wymienial w pazdzierniku 2007. Co moze oznaczac ten wykrzyknik nigdzie nie moge sie doczytac ????? pomocy
cezarek
Post autor: cezarek » pn maja 12, 2008 20:30
Nie wiem na ile sie to tobie przyda ale tu masz opis kontrolek tyle ze passata B5 ale znaczenie ich jest takie samo a napewno zblizone może coś znajdziesz ciekawego przy okazji na tym forum http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8844
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 20:31 przez cezarek, łącznie zmieniany 2 razy.
(...TYLKO TWARDZIELE PIERDZĄ PRZY LANIU..)
( )---vw---( )
tekken82
Re: Miga i pipczy czerwony wykrzyknik na desce rozdzielczej
Post autor: tekken82 » pn maja 12, 2008 20:33
mlodylbn pisze:Witam ! w czasie jazdy czasami zapala mi sie czerwony wykrzyknik miga i pipczy przez okolo 10 sekund po czym przestaje i tak jakos raz na tydzien ostatnio przycisnolem na 2 biegu do 5 tysiecy i znowu zaczelo cos pipczec i migal czerwony wykrzyknik i mialem jakies dziwne wrazenie ze jakby samochod nie mial mocy zabardzo jakby turbina niechodzila nie wiem co sie dzieje mozliwe ze to paski do wymiany juz ? kupilem go pod koniec stycznia tego roku i poprzedni wlasciciel mowil ze wymienial w pazdzierniku 2007. Co moze oznaczac ten wykrzyknik nigdzie nie moge sie doczytac ????? pomocy
dolej płynu chłodzącego do zbiornika wyrównawczego !!!
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 20:35 przez tekken82, łącznie zmieniany 1 raz.
beetle
Post autor: beetle » pn maja 12, 2008 20:37
moze masz zaciagniety reczny :P
/joke
opisz bardziej szczegolowo jak to wyglada, w ktorym miejscu, moze jakas fotka...
[ Dodano: 12 Maj 2008 20:41 ]
sprawdz poziom plynu hamulcowego
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
cezarek
Post autor: cezarek » pn maja 12, 2008 20:43
tekken82 pisze:
Po włączeniu zapłonu lampka sprawdza prawidłowość ukł.chłodzenia przez kilka sekund.
Jeżeli lampka zapaliła się, gaśnie lub mruga w czasie jazdy i dodatkowo jest wydawany potrójny sygnał dźwiękowy, to należy natychmiast zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom
płynu chłodzącego i jego ew. za wysoką temperaturę.
Jeśli poziom płynu jest OK, to nast.krokiem jest sprawdzenie bezpiecznika wentylatora i jeżeli on także jest dobry, to należy zaniechać dalszej jazdy i wezwać pomoc.
Natomiast, gdy poziom płynu chłodniczego jest w normie, a lampka sygnalizująca zgasła, to można o własnych siłach dojechać do najbliższego warsztatu, pamiętając, że należy unikać pracy silnika na wolnych obrotach i zbyt wolnej jazdy.
[ Dodano: 12 Maj 2008 20:50 ]
beetle pisze:moze masz zaciagniety reczny :P
/joke
*Lampka sygnalizująca zapala się po zaciągnięciu hamulca ręcznego oraz jeśli ów hamulec jest nadal zaciągnięty przy pręd. >6km/h, to dodatkowo słyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz zauważamy info na komputerze.
*Lampka sygnalizująca zapala się przy zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego
Opis zaczerpnięty ze strony http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8172
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 20:55 przez cezarek, łącznie zmieniany 1 raz.
( )---vw---( )
beetle
Post autor: beetle » pn maja 12, 2008 20:59
u mnie to sa 2 rozne piktogramy i tylko reczny ma wykrzyknik.
ale moze poczekamy na wskazanie lampki ze zdjecia zegarow golfa 4:
obstawiam 14
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 21:18 przez beetle, łącznie zmieniany 2 razy.
www.newbeetle.pl
cezarek
Post autor: cezarek » pn maja 12, 2008 21:04
beetle pisze:u mnie to sa 2 rozne piktogramy i tylko reczny ma wykrzyknik.
NO dokładnie co do wykrzyknika to Beetle jest tak jak mowisz poczekamy
( )---vw---( )
mlodylbn
Post autor: mlodylbn » pn maja 12, 2008 22:09
Dzieki za odpowiedzi a wie ktos moze gdzie znajduje sie ten caly zbiorniczek wyrownawczy ?
tekken82
Post autor: tekken82 » pn maja 12, 2008 22:25
mlodylbn pisze:Dzieki za odpowiedzi a wie ktos moze gdzie znajduje sie ten caly zbiorniczek wyrownawczy ?
lewa strona w rogu pod macha - nie da się go przegapić.
beetle
Post autor: beetle » pn maja 12, 2008 23:13
mlodylbn, to w koncu o ktora lampke chodzi?
rzuc okiem na zdjecie zegarow z mojego postu i podaj liczbe odpowiadajaca ikonie.
www.newbeetle.pl
mlodylbn
Post autor: mlodylbn » wt maja 13, 2008 11:11
oki a wiec zamieszczam zdjeice w momencie jazdy zapala mi sie ta kontrolka zaznaczona na zdjeciu nie jest to kontrolka od chamulca recznego
Sprawdzilem stan plynu chlodniczego i jest OK i dalej nie moge znalesc zbiorniczka wyrownawczego i jeszcze jedno pytanie czy zbiorniczek wyrownawczy to to samo co zbiorniczek z plynem chamulcowym ? :P i co to do holery za kontrolka !
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 13, 2008 11:19
mlodylbn pisze:czy zbiorniczek wyrownawczy to to samo co zbiorniczek z plynem chamulcowym ?
tak to to samo, za niski poziom płynu hamulcowego, ten zbiorniczek jest oczywiście montowany na pompie hamulcowej przy serwie.
[ Dodano: 13 Maj 2008 11:22 ]
jeśli nie ma widocznych wycieków z układu hamulcowego to sprawdź stan okładzin klocków hamulcowych i stan tarcz hamulcowych - w miarę ich zużycia obniża się poziom płynu w zbiorniczku, po ich wymianie poziom płynu podniesie się i wtedy sprawdź czy jest prawidłowy.
beetle
Post autor: beetle » wt maja 13, 2008 13:44
wedlug instrukcji do golf 4 dostepnej w linkach podanych przez grega ta lampka ma nr 19 i "sygnalizuje otwarcie drzwi wzglednie pokrywy tylnej"
no coz, problemy z zamkami to w mk4 normalka :(
w beetle ta ikonka swieci jak jest zaciagniety hamulec reczny.
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 14:03 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
www.newbeetle.pl
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » wt maja 13, 2008 14:15
mi w trakcie jazdy zapala sie kontrolka od hamulca recznego. Zdaza sie to sporadycznie ale zaczyna juz denerwowac. To jakis czujnik?? Dodam ze po wylaczeniu zapłonu i uruchomieniu jest wszystko ok!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
