Dziwna praca silnika na wolnych obrotach.
Tynek
Post autor: Tynek » czw maja 15, 2008 18:56
Wiatm,
Mam problem z silnikiem w moim golfie. Na wolnych obrotach np. gdy stoje na światłach silnik niby obroty ma prawidłowe ale dziwnie trzesie tak jakby nie palił na jedna świece co jest niemożliwe bo niedawno wymienialem świece i było wszystko ok. Proszę o pomoc. Dzięki z góry.Pozdrawiam.
Tynek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw maja 15, 2008 19:13
kabelki do sprawdzenia
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 19:15 ]
kabelki jak i równiez kopułka z kopułke przerabiałem i faktycznie na wolnych obrotach skakał jak głupi przebicie było na 2 cylindrze
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 19:16 ]
ale to bradzo łatwo sprawdzić w nocy w zupełnej ciemności odpal i otwórz maske czasami mozna zaobserwować ciekawe zjawiska :bigok:
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 19:19 ]
a czy na kablach masz metalowe (ekrany ) osłony one równiez moga powodować przebicia spotkałem się z czyms takim osobiście co prawda nie w mk ale jednak po z ciągnięciu osłon problem zniknął
Ostatnio zmieniony czw maja 15, 2008 19:17 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Kisiel
Post autor: Kisiel » czw maja 15, 2008 19:25
Tynek, nie zakladaj 2 takich samych tematow
napisz cos wiecej: czy dzieje sie tak tylko na zimnym czy na cieplym tez, czy towarzysza temu jakies wahania obrotow
sprawdz przewody WN, kopulke i palec
odepnij czujnik temperatury i zobacz czy jest roznica w pracy
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Tynek
Post autor: Tynek » czw maja 15, 2008 20:03
Sorki za powtórzenie tematu. Dzis mi się to stało, rano było ok. Po pracy odpalilem auto i na pierwszych światłach to wyczułem. Myśle, że na gorących też mi się to dzieje. Nie ma falowań na obrotomierzu, poprostu kabina podskakuje i z tłumika wydobywa sie takie przerywane "wydychanie".
Tynek
Kisiel
Post autor: Kisiel » pt maja 16, 2008 12:23
Tynek pisze:Myśle, że na gorących też mi się to dzieje.
to sprawdz to bo to ma znaczenie, musisz byc pewny a nie ze myslisz tak :)
na poczatek zrob tak:
Kisiel pisze:odepnij czujnik temperatury i zobacz czy jest roznica w pracy
Tynek
Post autor: Tynek » pt maja 16, 2008 14:50
Odczepiłem zmieniła sie praca silnika(jakby spadł jeszcze na niższe obroty) ale nie sądze żeby to coś pomogło. Musze powiedzieć o zdażeniu które miałem z miesiąc temu kiedyś jechałem w trasie i zaczął mi samochód przerywać. Zatrzymałem sie i zauważyłem, że iskra przeskakuje na cewce zapłonowej(taki moduł zamontowany pod szybą) w komorze silnika chyba wiadomo o co chodzi. I to się uspokoiło a teraz jest ta praca silnika więc może to jest przyczyna wszystkiego. Może mam to wymienic? Pozdrawiam.
Tynek
Kisiel
Post autor: Kisiel » pt maja 16, 2008 20:03
bardzo mozliwe ze jest to cos z cewka, najlepiej podmienic od kogos kto ma ptaki sam motor i wtedy bedzie wiadomo na 100% ocb
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
