cos trzeszczy podczas krecenia kierownica
arturo222
Post autor: arturo222 » wt maja 13, 2008 18:33
Panowie ...mam problem...kiedy krece kierownica słysze jak cos trzeszczy....dosc wkurzajacy dzwiek....wymienilem..poduszke amortyzatora...i tulej ena wahaczu...i nic nie pomoglo co to moze byc????pmocy
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 19:00 przez arturo222, łącznie zmieniany 1 raz.
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt maja 13, 2008 19:11
jeżeli to skrzeczy na zewnątrz to któryś sworzeń (prawy lub lewy) w wahaczu jest do wymiany lub któraś końcówka drążka, straciły smarowanie i przez to skrzeczą
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 19:17 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Kisiel
Post autor: Kisiel » wt maja 13, 2008 19:32
a moze sprezyna sie przesuwa, obejrzy sprezyne podczas skrecania
w jakim stanie gorne talerzyki trzymajce sprezyne???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
kapalek
Post autor: kapalek » wt maja 13, 2008 19:53
ja bym też obstawiał sprężynę.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
martinez.szarek
Post autor: martinez.szarek » wt maja 13, 2008 20:19
stawiam 5-1 na końcówkę drążka :bigok:
obecny projekt: PASSEK VARIANT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218611#3218611
poprzedni projekt: MK3 VARIANT GT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141026&postdays=0&postorder=asc&start=0
arturo222
Post autor: arturo222 » wt maja 13, 2008 21:35
trzeszczy wtedy..jak kolo dociksa do podloza..bo jak podniesione auto na podnosniku nic nie slychac.....a co d sworznia to nie bo jest oko...moze ta koncowka...a jaki koszt wymiany ?
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » wt maja 13, 2008 22:32
Moim zdaniem do wymianay łożysko amortyzatora.
Kisiel
Post autor: Kisiel » wt maja 13, 2008 23:41
arturo222 npisal ze wymienilem poduche, jelsi ma sprzed 94 roku golfa to ona jest razem z lozyskiem, a jak po 94 to podejrzewam ze lozysko tez razem wymienil??
arturo222 pisze:moze ta koncowka...a jaki koszt wymiany ?
koszt koncowki w intercarsie to 54 PLN, wymiana ze zbuieznoscia tez cos koło 50 PLNów
Kisiel
Post autor: Kisiel » śr maja 14, 2008 12:25
w76marko pisze:jak sprawdzić czy to łożysko amortyzatora ?? dam rade sam wymienić ??
dasz rade, odkrec srube trzymajaca amor ta spod maski, nastepnie sciagaczami scisnij Macpersona, znad Macpersona wyjmij poduche i obejrzyj w jakim jest stanie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 14, 2008 13:53
własnie jestem po wymianie łozysk poszło gładko aczkolwiek nie obyło sie bez niespodzianek otóż problem był z odkreceniem jednej z 2 nakrętek mocującej amor do zwrotnicy - chciałbym nadmienić ze jeżeli nie masz pożżdnych kluczy nr 18 oczkowych to poszukaj odrazu nową nakrętkę bo moze sie nie obyć bez majzlowania
i proponuje zanaczyc sobie poprzez potraktowanie majzelkiem lub coś w tym stylu pierwotne położenie zwrotnicy względem amora
ja chcociaż zastosowałem się do wszelkich prawideł sztuki garażowej po części udało mi sie ale i tak dla pewnosci pojade do diagnosty !
----------- no i pojechałem nie obyło się bez korekcji kątów !!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony czw maja 15, 2008 13:46 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
