Dziwna praca silnika na wolnych obrotach.
Wiatm,
Mam problem z silnikiem w moim golfie. Na wolnych obrotach np. gdy stoje na światłach silnik niby obroty ma prawidłowe ale dziwnie trzesie tak jakby nie palił na jedna świece co jest niemożliwe bo niedawno wymienialem świece i było wszystko ok. Proszę o pomoc. Dzięki z góry.Pozdrawiam.
Tynek
kabelki do sprawdzenia
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 19:15 ]
kabelki jak i równiez kopułka z kopułke przerabiałem i faktycznie na wolnych obrotach skakał jak głupi przebicie było na 2 cylindrze
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 19:16 ]
ale to bradzo łatwo sprawdzić w nocy w zupełnej ciemności odpal i otwórz maske czasami mozna zaobserwować ciekawe zjawiska
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 19:19 ]
a czy na kablach masz metalowe (ekrany ) osłony one równiez moga powodować przebicia spotkałem się z czyms takim osobiście co prawda nie w mk ale jednak po z ciągnięciu osłon problem zniknął
Ostatnio zmieniony czw maja 15, 2008 19:17 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Tynek, nie zakladaj 2 takich samych tematow
napisz cos wiecej: czy dzieje sie tak tylko na zimnym czy na cieplym tez, czy towarzysza temu jakies wahania obrotow
sprawdz przewody WN, kopulke i palec
odepnij czujnik temperatury i zobacz czy jest roznica w pracy
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
to sprawdz to bo to ma znaczenie, musisz byc pewny a nie ze myslisz takTynek pisze:Myśle, że na gorących też mi się to dzieje.
na poczatek zrob tak:
Kisiel pisze:odepnij czujnik temperatury i zobacz czy jest roznica w pracy
Odczepiłem zmieniła sie praca silnika(jakby spadł jeszcze na niższe obroty) ale nie sądze żeby to coś pomogło. Musze powiedzieć o zdażeniu które miałem z miesiąc temu kiedyś jechałem w trasie i zaczął mi samochód przerywać. Zatrzymałem sie i zauważyłem, że iskra przeskakuje na cewce zapłonowej(taki moduł zamontowany pod szybą) w komorze silnika chyba wiadomo o co chodzi. I to się uspokoiło a teraz jest ta praca silnika więc może to jest przyczyna wszystkiego. Może mam to wymienic? Pozdrawiam.
Tynek
bardzo mozliwe ze jest to cos z cewka, najlepiej podmienic od kogos kto ma ptaki sam motor i wtedy bedzie wiadomo na 100% ocb
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
