rozrzad
amur47
rozrzad
Post autor: amur47 » śr maja 21, 2008 02:39
witam...czy paseczek rozrzadu z 1.9 d rozni sie czyms od 1.9 tdi??czy jest taki sam?
tlusty1981
Post autor: tlusty1981 » śr maja 21, 2008 10:25
amur47, stanowczo sie rozni to napewno niejest to samo pozdrawiam
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 22, 2008 07:05
amur47, do td pasek Ilość zębów: 137 ,Szerokość [mm]: 25
tdi
Ilość zębów: 137 Szerokość [mm]: 25
więc widać ze są takie same,tu masz nr conitecha ct 867 i nr oryginału
028 109 119 P
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » czw maja 22, 2008 09:24
w Golfie III w silnikach diesla paski rozrządu są takie same nr Gatesa to 5223XS
amur47
Post autor: amur47 » pt maja 23, 2008 17:56
dzieki panowie kupilem dzisiaj wlasnie paseczek gatesa podany wyzej koles w sklepie proponowal mi wlasnie ten:)
