Problem z trzaskającym chyba zamkiem :D
Siemka. Przeglądałem inne posty ale nie znalazłem dokładnie czegoś takiego samego. Mam pewien problem z drzwiami pasażera. Od jakiegoś czasu gdy otworze drzwi to nie chcą sie one zamknąć, (nie do końca odbija ucho zamka, ale w drzwiach kierowcy tez nie odbija i jest ok). Wygląda to jakby drzwi opadły ale tak nie jest bo zgadza sie wszystko przy zamkniętych drzwiach co do milimetra:). Drugi problem to że podczas szybkiej jazdy mocno buczy powietrze tak jakby były niedomknięte ale domknięte są
. Czy można jakoś wyregulować zamek żeby bardziej odbijał takie "ucho" i zarazem lepiej domykał drzwi??. Mam oczywiście centralke
. Dzięki wielkie za pomoc uszczelki wszystkie są oryginalne i dobre. więc to odpada.
Co w przypadku gdy blacha dookoła tego trzpienia (bolca zamka) jest skorodowana, pokryta wrzodami a lakier popękany. Bolec się trzyma (jeszcze) ale się rusza trochę. Przypuszczam, że trzesne drzwiami jeszcze pare razy i będę wchodził od pasażera.
Spawać dookoła bolca tak jak jest czy może wyciąć blache i łatać, wiercić dziurę, gwinować i wkręcać nowy bolec?
