nie działający predkościomierz
Kendzior
Post autor: Kendzior » czw maja 22, 2008 11:50
Witam!!! od paru dni mam problem z prędkościomierzem na początku mi falowała wskazówka a teraz całkiem stoi:( co może być nie tak?? pozdrawiam
stonefree
Post autor: stonefree » czw maja 22, 2008 12:39
może np. nie łączyć wtyczka na czujniku prędkości pojazdu na skrzyni biegów
Kendzior
Post autor: Kendzior » czw maja 22, 2008 12:44
a w którym miejscu szukać tej wtyczki??i ile ona ma kabelków??
boges74
Post autor: boges74 » czw maja 22, 2008 13:07
Czujnik prędkości jest w skrzyni szukaj go tak bliżej półosi powinien być na trzy kable dwa skrajne to zasilanie a srodkowy to sygnał do licznika jest go dosyć łatwo wyciągnąć bo jest przynocowany tylko jedną srubą gdy go już wyciągniesz możesz sprubować pokręcić nim ręcznie tylko musisz dosyć szybko jeżeli licznik zacznie działać to problem leży prawdopodobnie w samej skrzyni jeżeli nie to czujnik albo coś w samym liczniku zanim kupisz nowy spróbuj podłączyć jakiś inny zeby się nie pakować w niepotrzebne koszty, koszt orginalnego to chyba jakieś 150 zł
Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 19:06 przez boges74, łącznie zmieniany 1 raz.
Kendzior
Post autor: Kendzior » czw maja 22, 2008 13:15
licznik to na pewno nie bo mam dwa i na obu nic sie nie dzieje,jeden jest oryginalny z mego golfika a drugi to z vw polo z 97roku,ok to bede szukał tego czujnika:)
stonefree
Post autor: stonefree » czw maja 22, 2008 14:42
Kendzior pisze:bede szukał tego czujnika
a przewody całe?Złączka siedzi?
Kendzior
Post autor: Kendzior » czw maja 22, 2008 14:46
przewody całe a by najmniej nie widać nigdzie.czujniki znalazłem i chyba to będzie on bo kręciłem nim i nic:( a o jakiej złączce mówisz?? wtyczce do czujnika?? czy do licznika??
rafał l
Post autor: rafał l » czw maja 22, 2008 16:29
licznik kolego masz do wymiany. tzn zestaw wskaznikoow czy jak tam kto sobie too nazywa:)
stonefree
Post autor: stonefree » czw maja 22, 2008 16:46
Kendzior pisze:czujniki znalazłem i chyba to będzie on bo kręciłem nim i nic
Weź woltomierz i sprzawdź na skrajnych przewodach wtyczki, czy jest 12V.Jeżeli tak, to weźdiodę LED z rezystorem 1000 om i włącz między + akumulatora a środkowy przewód wtyczki przypiętej do czujnika, pokręć i sprawdź, czy dioda miga
Kendzior
Post autor: Kendzior » sob maja 24, 2008 13:35
co do zasilania czy dochodzi to sprawdziłem jest. wiec wydaje mi sie ze to jednak czujnik ten cały do wymiany:(
[ Dodano: 24 Maj 2008 13:38 ]
jeszcze jeden problem sie dzieje z wskaźniku od paliwa, strasznie lata na przechyłach samochodu wcześniej tak nie było:( co tym razem mogło sie stać czyżby też czujnik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
