Centralny
KonradC
Centralny
Post autor: KonradC » sob maja 24, 2008 10:55
Mój problem objawia się następująco
otóż jak zamykam drzwi kluczykiem od strony pasażera (przód) to zamykają się wszystkie drzwi ale jak to samo wykonam od strony kierowcy to zamykają się wszystkie oprócz drzwi pasażera (przód)
Co się mogło skopać
pd
Post autor: pd » sob maja 24, 2008 11:17
tak mi sie zdaje ze przewody od sterowania siłownika drzwi pasażera sie przetarły, możliwe że gdzieś na łączeniu drzwi z kabina , albo może padł silnik siłownika w prawych drzwiach
KonradC
Post autor: KonradC » sob maja 24, 2008 11:47
Paść nie mógł bo przecież prawymi drzwiami moge zamykać i otwierać całe auto
natomiast lewymi (od kierowcy) mogę zamykać i otwierać wszystkie oprócz lewych
więc na mój chłopski rozum przetarty kabel również odpada bo wtedy prawe drzwi nie zamykały by mi reszty
pd
Post autor: pd » sob maja 24, 2008 11:59
ale przecież chyba we wszystkich zamkach są oddzielne kable do sterowania centralka i oddzielne którymi centralka steruje siłownikiem , wiec może być przetarty jeden z kabli który steruje siłownikiem w drzwiach.
a co do padnięcia to mógł spalić sie silnik siłownika , brat tak w fiacie miał , nie wiem na ile to jest możliwe VW ??
Ja bym szukał problemu koło siłownika w drzwiach pasażera raczej albo na kablach prowadzących o niego, ale może ktoś ma jakąś inną teorie...
KonradC
Post autor: KonradC » sob maja 24, 2008 12:08
a zapomniałem dodać może to zbieg okoliczności ale również przestało działać ustawianie ele.lusterek dziwne że w tym samym czasie
[ Dodano: 24 Maj 2008 15:10 ]
Problem znaleziony na 90%
padła ta skrzyneczka w drzwiach prawych co do chodzą do niej wszystkie kable i ona rozdziela dalej na lusterka,zamek w drzwiach,szyby itp..
znajduje sie ona przy podnośniku szyb takie czarne z płytką elektroniczną w środku
może ktoś wie jak to się fachowo nazywa
Gobo90
Post autor: Gobo90 » sob maja 24, 2008 20:13
KonradC pisze:Problem znaleziony na 90%
to co opisujesz to moduł komfortu on odpowiada tylko za zamykanie szyb na centralny zamek nie ma wpływu :)
KonradC
Post autor: KonradC » ndz maja 25, 2008 09:23
ehh to już sam zdurniałem
no cóż trzeba odstawić do fachowca
[ Dodano: 28 Maj 2008 17:40 ]
z tego co patrzyłem na schematach
to to coś w drzwiach od pasażera taka czarna skrzynka z płytką w środku odpowiada za szyby,centralny,ele lusterka
to taki rozdzielnik jak by
tylko jak to się nazywa
znajduje się to przy mechanizmie do szyb taka czarna skrzynka drzwi przód od pasażera
Gobo90
Post autor: Gobo90 » śr maja 28, 2008 21:19
KonradC, to na 100% jest moduł komfortu do niego wchodzi sygnał z centralnego zamka tylko poto żeby domykać szyby sprawdź wężyki ciśnieniowe w drzwiach
KonradC
Post autor: KonradC » śr maja 28, 2008 22:17
wężyk ciśnieniowy ?? toż to mk4 tu centralny nie jest pneumatyczny
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 28, 2008 22:33
KonradC czemu zakładasz drugi temat z tym samym problemem skoro już jeden założyłeś i można wszystkie problemy opisać w jednym ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
