hamulce z tylu
tompo
hamulce z tylu
Post autor: tompo » sob maja 24, 2008 20:20
Mam pytanie o hamulce z tyłu tam na podsawie gdzie przymocowany jest cylinderek są takie nity mosiężne po których przesuwa się szczęka przy hamowaniu ,czy je można kupić osobno czy tylko z całą podstawą .Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 20:20 przez tompo, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » sob maja 24, 2008 21:19
jest to kołek napinający 40mm nr. 6N0 609 579
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 21:25 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
tompo
Post autor: tompo » sob maja 24, 2008 21:55
to coś nie ma 4 centymetrów chyba że 4 mm średnica tego nita??????
vision
Post autor: vision » ndz maja 25, 2008 12:26
źle zrozumiałem o co ci chodzi
[ Dodano: 25 Maj 2008 13:09 ]
tompo pisze:czy je można kupić osobno czy tylko z całą podstawą
nic takiego nie znalazłem więc stawiam że z całą podstawą
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 15:11 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
tompo
Post autor: tompo » ndz maja 25, 2008 13:55
a numer 2 to co to jest, ta gumka do sprawdzania grubości szczęk??? I jak fachowo nazywa się część nr 1???
vision
Post autor: vision » ndz maja 25, 2008 15:05
1 tarcza kotwiczna 6N0 609 425 A, 2 to zaślepka 179 609 163 i nic po za tym
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 20:13 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
tompo
Post autor: tompo » ndz maja 25, 2008 19:02
A masz taki indeks części do golfa czy jest to może gdzieś dostępne do pobrania czy raczej nie osiągalne????
vision
Post autor: vision » ndz maja 25, 2008 20:14
tompo pisze:indeks części
poszukaj programu Etos lub Etka
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz maja 25, 2008 20:16
Co maja hamulce do dzialu DIESEL?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
tompo
Post autor: tompo » ndz maja 25, 2008 21:44
ok sorry
