Naprawilem szyberdach
Krystek
Post autor: Krystek » ndz paź 09, 2005 20:12
dzieki instrukcji z forum naprawilem szyberdach naprawde dobry pomysl wkład 0 zł ale roboty :grrr: 2 dni. Warto powodzenia
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 20:01 przez Krystek, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 09, 2005 21:27
Super. Cieszę się że udało nam się. Ale napisz konkretniej co naprawiałeś bo w twoich wątkach nic nie znalazłem.
Krystek
Post autor: Krystek » pn paź 10, 2005 21:33
naprawiałem to co chyba wszystkim uszkodzonym szyberdachom dolega pęknięta prowadnica z linką bez tego nie zamkniemy szyberdachu części strasznie drogie i nie widomo ile pochodzi a tu wkład 0zł polecam tą porade
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 10, 2005 21:49
Nie wszystkim:) Ja naprawiałem tylne sanki. Doświadczeń więc przybywa. Pozdrawiam
FojudP
Post autor: FojudP » pn paź 10, 2005 22:19
Krystek, mozesz podac instrukcje jak naprawić ten zakichany szyberdach
peter_87
Post autor: peter_87 » wt paź 11, 2005 00:27
dobry pomysł podaj tą instrukcję(przyda się wielu posiadaczom golfa III) wszystkim to pada i wszystkim ta sama strona- nie pamiętam która Mankament GOLFA III :chytry: pozdrowionka
RIF-RAF
Post autor: RIF-RAF » wt paź 11, 2005 08:50
FojudP pisze:Krystek, mozesz podac instrukcje jak naprawić ten zakichany szyberdach
No przyda się link. Może i ja w końcu swój naprawie :>:>:>
Loża szyderców & ABF slow and low squad [img]http://img80.imageshack.us/img80/2782/chmuraba4.gif[/img]
VW Klub Polska #444
Krystek
Post autor: Krystek » wt paź 11, 2005 19:56
http://vwgolf.pl/porady/szyberpassatgolf.html Tam jest dość doklady opis wraz z rysunkiem ja cos moge zrobic zdjecia bo po otwarciu i zdjeciu szyby widać ten patent ja naprawialem 2 strony
guci0_pl
Post autor: guci0_pl » wt paź 11, 2005 20:14
wielkie dzieki !!! :bigok:
[url=http://www.bykom-stop.avx.pl/index.html][img]http://img475.imageshack.us/img475/310/88x31lj7.gif[/img][/url]
pciuch
Post autor: pciuch » pt paź 14, 2005 22:38
Faktycznie opis jest dobry. Ja rowniez to przeszedlem. przed ponownym zlozeniem radze sparwzdic pare razy. ja poprawialem i znajdowalem oprocz popsutych sanek rowniez uszkodzone inne czesci, ale to mozna zrobic to samemu. POZDRO
Szyszon
Post autor: Szyszon » czw gru 15, 2005 13:41
Witam Panowie :pub:
podczepię sie pod temat zeby syfu nie robic, przeszedlem wlasnie naprawe ulamanego "dzyndzla", wszystko ladnie dopasowalem, gra muzyka, ale... dalej nie chowa sie calkiem, w polowie wyskakuje z zaczepu i zaczyna sie "uchylanie", na fotkach wszystko widac:
1 fotka, ladnie trzyma przy otwieraniu, idzie jak po maśle...
2 fotka, przy chowaniu dachu podnosi sie jeden z zaczepów, ledwo sie trzyma, ale idzie twardo...
3 fotka, w okolicach polowy wyskakuje z zaczepu, i koniec, zaczyna sie podnoszenie...
co robie źle? Od wczoraj juz szalu z tym dostaje... chyba tym jebne i zaspawam dziure... :panna:
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
tomek26106
Post autor: tomek26106 » czw gru 15, 2005 17:23
wysuń z prowadnicy ten cały element zaznaczony na rysunku i zobacz czy wszystkie płetwy sa całe, najprawdopodobniej jedna pękła.
Szyszon
Post autor: Szyszon » czw gru 15, 2005 17:42
tomek26106 pisze:wysuń z prowadnicy ten cały element zaznaczony na rysunku i zobacz czy wszystkie płetwy sa całe, najprawdopodobniej jedna pękła.
dokladnie tak jest :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: nienawidze tego ustrojstwa!!! Poczekam na nowy "zepsuty" szyber, bo ten juz do niczego chyba sie nie nada... wymienie cały i od nowa zaczne wlaczyc z linką... jeszcze lampka z sufitu sie nie wylaczyla ostatnio i aku kaput :grrr: :grrr: :grrr: co za dzień :grrr:
Szymon
pciuch
Post autor: pciuch » czw gru 15, 2005 17:47
gratulacje, ja tez przez to przechodzilem ale latem. roboty od ch..., ale da rade zrobic.
mam nadzieje ze bedzie sluzyl .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
