jakie zawieszenie.??
witka.czy moze ktos z was zakladal sobie zawieszenie gwintowane?jesli tak to czy warto takie czy lepiej normalne ale tez sportowe,tak zeby auto obnizyc.i co to sa za oznaczenia mp:40mm-60mm.i jakiej marki proponujecie zakupic.dzieki.
zawieszenie gwintowane daje możliwość regulacji jego wysokości na zime możesz podnieść auto i kilka cm a na lato obniżyć bo amortyzator jest nagwintowany i ma nakrętkę którą można właśnie regulować wysokość auta, oznaczenia -40mm czy -60mm są to oznaczenia które mówią ile sprężyna obniża auto od wysokości oryginalnego zawiasu, jak kupisz sprężyny -40mm to golf będzie niżej o 40mm od standardowego zawieszenia, to tak pokrótce
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
zawieszenie
ok.ale jakie jest oryginalne zawieszeni.chodzi mi o to ile jest podniesione ponad nadkole.bo ja mam tak przy aucie.bez gwintowanego zawieszenia
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 13:35 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
zaiweszenie gwintowane
T.O.B.I. pisze:no ladnie to wyglada i nest na bank obnizone auto, u mnie w serii jest 64-65 cm od ziemi do nadkola
dzieki wielkie
a co myslisz o tym zawieszeniu
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 14:15 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
gwint mi sie kojazy z bardzo mocnym obnizeniem auta, a na polskie drogi ponoc coraz leprze to bym sie nie zdecydowal, w mojej miejscowosci i okolicach dziura na dziurze, a czemu chcesz zmienic zawieszenie? te co masz ladnie wyglada
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Ja mam do sprzedania sprężyny sparco oraz amortyzatory jako komplet.
Były zamontowane fabrycznie. Cześci z 1996/97 sprężyny - brak korozji. Amortyzatory - brak wycieków. W Polsce zawieszenie zrobiło max 1000 [km].Cena za komplet (spręzyny + amortyzatory). 200 zł + rabacik
Pozdr. Dla zaintresowanych fotki na maila
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 15:27 przez Holizw, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
