[MK3] centralny szwankuje!!!
newswen
Post autor: newswen » śr wrz 28, 2005 19:11
Witram!!! :pub:
jak w temacie, centralny cosmi zaczol szwankowac, tzn. od strony pasazera wszystko chodzi ok kluczyk zamyka i otwiera wszystkie dzrzwi, natomiast od strony kierowcy kluczyk otwiera i zamyka tylko drzwi kierowcy??? co to moze byc????
pomozcie!!!! :blush:
POZDRO!!!! :okej:
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » śr wrz 28, 2005 19:30
Jaki masz zamek, centralka pneumatycczna czy na przekaznikach, zwykly ? Od tego trzeba zaczac....
newswen
Post autor: newswen » śr wrz 28, 2005 20:34
hmm. sam nie wiem czym to sie rozni??
to jest zwykly centralny montowany seryjnie. jesli mozesz opisac czym to sie rozni to moze okresle sie bo nie jestem zbytnio rozkminiony w temacie.
z gory dziex!!!!
[ Dodano: Sro Wrz 28, 2005 20:40 ]
acha, jeszcze jedno!!
w klamce jak rozkrecilem byla taka łopatka na koncu z takim haczykiem, ten haczyk byl urwany (niedzialalo wtedy nic), wiec wymienilem tą łopatke i drzwi sie juz otwieraja i zamykaja ale tylko te od kierowcy?? wczesniej kluczyk otwieral wszystkie???
pozdro!!
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » śr wrz 28, 2005 20:42
No jak seryjny to pneumatyczny ... jesli nie zamyka od kierowcy to bedzie przetarty albo odlaczony kabelek odpowiedzialny za zamykanie i nie dochodzi impuls do centralki ( bagaznik po prawej stronie przy lampie - w takiej piankowej oslonce - pompka ) kolor zielony albo bezowy ( jeden otwiera drugi zamyka - juz nie pamietam ktory ) sprawdz czy nie jest przerwany jakims miernikiem
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr wrz 28, 2005 20:46
newswen pisze:Witram!!! pub
pomozcie!!!! blush
POZDRO!!!! okej
Sprawdz czy kable sie nie poprzerywały w przelotce drzwiowej...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 28, 2005 22:46
Pachnie mi to uszkodzeniem mikrowyłącznika w zamku od strony kierowcy, lub kabli idących od niego najprawdopodobniej w gumowej osłonie gdzie się wyginają. A właściwie to jestem tego pewien jeśli kluczyk po tej stronie musisz przekręcać z większą niż dotąd siła żeby zamknąć lub otworzyć ( bo pneuma nie wspomaga ). Trzeba pogrzebać i znaleźć uszkodzenie. U mnie był to mikrowyłącznik. Rozebrałem i wyczyściłem. Sporo roboty bo zamek trzeba wyjąć. Chodzi o taki wyłącznik do którego 3 kabelki idą
newswen
Post autor: newswen » czw wrz 29, 2005 10:04
Witam ponownie.
pogrzebalem troche przy pompce, ale tam wszystko w jak najlepszym pozadku, kable w tej gumowej oslonie tez sa ok, wiec moze ten mikrowyłącznik?? tylko gdzie on jest i jak sie do niego dobrac??
kluczyk faktycznie trzeba przekrecac z sila wieksza niz przedtem.
pozdrawiam!!!!
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » czw wrz 29, 2005 10:27
Musisz zdjac tapicerke ... caly boczek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23533 - tu masz opis zebys niczego nie polamal przypadkiem
no a potem musisz wyciagnac silownik ... sprawdz przy okazji kable zeby miec 100% pewnosci ... nasmaruj przed zima zamki WD
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw wrz 29, 2005 20:03
jeżeli piszesz że kluczyk ciężej się kręci to może źle włożyłeś tą płetwę .Mikrowłacznik jest w całym zamku , ale i tak musisz go wymontować żeby do niego dojść ( odkręć 3 szt śrub mocujących zamek ,najpierw zdejmij tapicerę .I cały zamek wyciągnij i zobacz co blokuje go ,
newswen
Post autor: newswen » wt paź 11, 2005 13:27
witam ponowniew ja dalej sie grzebie z tym zamkiem rozkrecilem go ponownie i dalej nie znalazlem przyczyny opisze ponownie co i jak dziala
od strony kierowcy zamek nie otwiera anie nie zamyka drzwi pasazera ani bagaznika, raz na 100 uda mu sie zamknac. natomiast od strony pasazera wszystko dziala w jak najlepszym pozadku????
mam ten mikrowlacznik wlasnie w rewkach ttylko nie wiem co z nim moze byc nie tak i czy ewentualnie mozna go dokupic????
prosze o odpowiedz i porade jesli mozna w miare szybko bo chcialbym to dzis zlozyc..
ozdro
ćwikła
Post autor: ćwikła » wt paź 11, 2005 15:53
miałem to samo....u mnie przetarta była masa i nie łaczyło...pozdor..sprawdz dokłądnie wszystkie kable!!
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt paź 11, 2005 19:42
kupowałem mikrowłącznik razem z zamkiem - 50 zł . zobacz czy jest przejście na nim i czy styczniki pykają w mikrowłączniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
