LPG i PB nie działa na PB
Mój problem jest taki, iż benzyna nagle przestała działać, zgasiłem auto na stacji i na PB już nie odpaliło. Co więcej zachowywało się tak jak by w ogóle pompa nie pracowała. niedawno miałem mały wyciek płynu z chłodnicy i szczerze płyn wyleciał cały, a parownik z LPG jest ogrzewany wodą. i stało się tak że parownik zamarzł, co lepsze auto zgasło. Z nie wiedzy co się stało spróbowałem odpalić auto na benzynie i ku mojemu zdziwieniu auto na benzynie odpaliło. dojechałem do domu i zgasiłem wieczorem samochód, rano przy próbie odpalenia na PB auto znów nie działało. Próbowałem odpinać komputer od gazu- Nic to nie dało. Ktoś miał podobnie? Dodam że już dość długi czas jeżdżę tylko na LPG
Auto to Mk2 1.8 GX
Auto to Mk2 1.8 GX
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 12:19 przez david_mis, łącznie zmieniany 1 raz.
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
- zajac
- Forumowy spamer :)
jak na moje to zapiekles wtryski jak sie ma mechaniczny wtrysk to trzeba na benzynie jezdzic
byc tez moze masz zasyfiony filtr paliwa albo padnieta pompe
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Pompa działa a filtr niedawno wymieniony. Wtryski też działają bo czasem jak mu sie odwidzi to działa PB. ale to (czasem)!! Pytanie dlaczego!!
David
A sprawdz sobie czy sie wlacza pompa rotacyjna z rozdzielaczu paliwa, nie zapominij ze masz wtryskiwacz rozruchowy, a bym obstawil na switch przy przyprzepustnicy ze zasniedzal bo to by mi na to wygladalo.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
