beben mk3
michaltczew
beben mk3
Post autor: michaltczew » wt paź 11, 2005 10:30
Hejka. Mam pytanko jak zdjac beben w tylnim kole chcialbym go wyczyscic i przemalowac bo zajela sie nim juz w calosci ruda. Jak kiedys bylem u mechanika wymienial mi lozyska z tylu to o ile sie nie myle i dobrze poamietam jest na 1 lub 2 sruby. A i jak bede go zakladal musze cos spasowac czy tylko prysnac i przykrecic????
maciuso
Post autor: maciuso » wt paź 11, 2005 12:27
Bęben jest razem z łozyskami wiec jak bedziesz wyciągał to po prostu stukaj młotkiem na około oczywiście najpierw ściągamy koło cyli 4 śruby :D. ja tak zrobiłem i zeszło oczywiście ręczny musisz popuścic bo czasem bęben jest juz tak ztarty ze szczeki będa sie blokowac o niego. Zaopatrz sie odrazu w smar bo moze sie przydac i jeszcze troszke dodaj go na łozyska. Z bębna sciagnij rdze szczotka druciana a najlepiej jak by była taka okrągła na wiertarce.. o wiele mniej roboty. Miłej pracy :D
Golf 3 1,8 CL '92 75PS LPG + MFA
tomyart
Post autor: tomyart » wt paź 11, 2005 13:34
Śruba łożyska jest zabezpieczona zawleczką ale to sam zobaczysz jak ściągniesz kapsel
Trocin
Post autor: Trocin » wt paź 11, 2005 23:51
Pamietaj jeszcze o odpowiednim dokrecaniu bebna bo łożysko mozesz wywyalić tzn.
najpierw dokrecasz ma "hama" a potem troszke luzujesz aby sie koło kreciło nie za ciezko i nie za lekko. U mnie to było ok 1/4 obrotu...
Choćby pivo było z gówna nic mu w smaku nie dorówna!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
