Glosnie pukniecie
Kamil
Glosnie pukniecie
Post autor: Kamil » śr kwie 09, 2008 21:13
Problem jest taki iz przy wyjeździe z garazu na wstecznym powoli i przy skrecaniu potem na maxa slychac glosne pukniecie i nie wiem co to moze być :grrr: :kac: wszelka pomoc mile widziana :bigok:
zpoe
Post autor: zpoe » czw kwie 10, 2008 12:29
wymień łożysko amortyzatora...
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
sawik160284
Re: Glosnie pukniecie
Post autor: sawik160284 » czw kwie 10, 2008 13:38
Kamil pisze:Problem jest taki iz przy wyjeździe z garazu na wstecznym powoli i przy skrecaniu potem na maxa slychac glosne pukniecie i nie wiem co to moze być :grrr: :kac: wszelka pomoc mile widziana :bigok:
tez tak mysle ze to lozyska gorne amortyzatora.koszt niewielki , pracy nawet mało pod warunkiem ze masz sciagacze do sprezyn i troche sprytu i klucze
chętnie służe pomocą
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » czw kwie 10, 2008 14:42
Jeśli masz takie stuki również na nierównościach, np przy przejeździe przez tory, to najprawdopodobniej łożyska amortyzatora. Można to sprawdzić unosząc samochód do góry, a potem wciskać koło do góry (tak jak pracuje amortyzator)- jedna osoba to robi, druga patrzy na łożyska (oczywiście maska otwarta). Przy mocno wytłuczonych łożyskach zobaczysz od razu.
Kamil
Post autor: Kamil » czw kwie 10, 2008 22:51
hmm moze to bedzie to myslałem jeszcze ze to moze być przegób bo łozysko amortyzatora chyba nie pukalo by na równym przy skrecie???
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw kwie 10, 2008 23:08
jeżeli to pojedyncze stuknięcie to może też być zużyta końcówka drążka kierowniczego, natomiast jeżeli stukot jest regularny wprost proporcjonalny do prędkości jazdy na mocno skręconych kołach (np. bieg I lub II) to do wymiany będzie przegub (prawy lub lewy, zależy z której strony puka).
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw kwie 10, 2008 23:13
Kamil pisze:z garazu na wstecznym powoli i przy skrecaniu potem na maxa slychac glosne pukniecie i nie wiem co to moze być
łożysko amortyzatora, mam to samo.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Kamil
Post autor: Kamil » śr kwie 16, 2008 22:23
dzieki wymienie to łozysko i zobacze czy sie poprawi :bigok: :helm:
koliber211
Post autor: koliber211 » czw kwie 17, 2008 00:48
ja też mam ten sam problem w swojej czwórce , jak ruszam gwałtownie albo hamuje to coś stuka , radzicie że to łożysko, ja myślałem o gumach na wahaczu, wymieniłem i dalej jest to samo, co jeszcze radzicie, przepraszam że podpinam się pod temat.
sawik160284
Post autor: sawik160284 » czw kwie 17, 2008 07:59
koliber211 pisze:ja też mam ten sam problem w swojej czwórce , jak ruszam gwałtownie albo hamuje to coś stuka , radzicie że to łożysko, ja myślałem o gumach na wahaczu, wymieniłem i dalej jest to samo, co jeszcze radzicie, przepraszam że podpinam się pod temat.
mam nadzieje ze mowisz o tulejkach na wahaczu.skoro je wymieniles to wymien tulejki gumowe na stabilizatorze.koszt niewielki okolo 10zł czesci a efekt u mnie byl wysmienity:)
koliber211
Post autor: koliber211 » czw kwie 17, 2008 14:22
dobrze wymienię to , i zobaczę jeszcze na to łożysko.
centurion079
Post autor: centurion079 » śr maja 28, 2008 13:23
Hej Koliber zrobiłes juz ta usterke bo ja mam taki sam problem wymieniłem łózysko i poduszke amortyzatora a stukanie jak było tak jest moze tobie sie udało zdiagnozowac moejsce stukania bo mi nie zabradzo chce sie wymieniac po kolei kazda czesc zawieszenia jak to sugeruja mechanicy magicy pozdrawiam.
koliber211
Post autor: koliber211 » śr maja 28, 2008 19:21
kolego zrobiłem, okazało się ze były popuszczone śruby od układu kierowniczego, dokręciłem i jest wporządku.
miras82
Post autor: miras82 » śr maja 28, 2008 20:07
co dokładnie dokreciłes bo nie rozumię?
mirek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
