Jaka najdłuższa skrzynia biegów w MK3
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pn maja 26, 2008 21:47
Witam!
Nurtuje mnie moje przełozenie:P otorz mam golfa GTD i mam strasznie krotkie przełozenia na 5 biegu przy ok 3050-3100 obr mam tylko 120km/h chciałbym sie dowiedziec jakie macie przełozenia w swoich benzynowcach czy sa dłuzsze?
wiem ze w tdi obrotki przy 3000 to ok 160 ale nie wiem czy to juz nie za długo.. i czy taka skrzynia wogole podejdzie do mojego starego diesla..
Garett T3 ready to aplication :D
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt maja 27, 2008 08:04
a jaka masz teraz skrzynie(oznaczenie i typ podaj)? w silnikach diesla sa dluzsze przelozenia niz w bezynie no i z dopasowaniem skrzyni moze byc problem
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » wt maja 27, 2008 22:00
hmm czy sa długie? ja zeby miec 100km/h musze miec 2600obr nie wiem jaka mam skrzynie ale silnik mam AAZ w 2 golfie AAM (benzynowym) zeby uzyskac 100km/h potrzeba ok 2450 pamietajmy ze diesla kreci sie do 4500
jezeli nie podmieniac skrzyni to moze chociaz przełozenie głowne :food:
co innego silniki tdi tam sa skrzynie ktore maja 2000obr i predkosc ok 95km/h
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr maja 28, 2008 07:47
wiesz co zobacz w ksiazce jaki typ skrzyni i sprzegla (po sterowaniu sie skapniesz) masz wtedy bede mogl polecic ci oznaczenia skrzyn ktore podejda ci do auta o najdluzszych przelozeniach, mam nadzieje ze zdajesz sobie sprawe ze dlugie skrzynie pogarszaja osiagi, trzeba silnik meczyc dluzej zeby go bujnac, ale zato jest oszczedniejszy (tylko na dlugich trasach) bo w miescie bedziesz mocniej cisnol zeby zachowac dynamike jazdy
Pozdrawiam T.O.B.I.
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » czw maja 29, 2008 00:02
oczywiscie zdaje sobie z tego sprawe ze bedzie bardziej muliste niemniej dojezdzam autem do pracy co dzien ok60km i meczy mnnie tak krotka skrzynia poza tym czeka na załozenie duze turbo + duzy ic wiec mocy jeszcze przybedzie a wtedy jazda z tak krotka skrzyna bedzie katorga
ps mozesz mi wskazac miejsce gdzie takie informacje n/t mojej skrzyni zobnacze?
chosen
Post autor: chosen » czw maja 29, 2008 04:01
Zoltecek pisze:uzyskac 100km/h potrzeba ok 2450
wiec masz w AAMie skrzynie 4T, taka jak ja mam w swoim GTIku, ona ma bardzo długie przełożenia..., szczegolnie 3,4 bieg ..
na 3 biegu mozna spokojnie 140 wyciągnac...
wiem ze skrzynia 4T jest naprawde wporządku do dizelka w mk2, ale czy podejdzie do mk3, nie wiem ... mysle ze tak.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
tazia85
V.I.P.O.V.A.
V.I.P.O.V.A.
Post autor: tazia85 » czw maja 29, 2008 07:28
Podejdzie bez problemu, a jak nie to z AFNa jest mega długa.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/231/e4771c85064be577.jpg[/img][/url]
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw maja 29, 2008 07:32
jezeli jest jak kolega pisze i masz skrzynie 4T no to niestety to jest najdluzsza skrzynia z tym typem sterowania i bez przerobek wiekrzych nic nie zrobisz, najdluzsze skrzynie z TDI to CHV i ASD, musisz sie dowiedziec jaka masz dokladnie skrzynie, mozesz to znalezc na obudowie sprzegla od gory
Pozdrawiam T.O.B.I.
tazia85
V.I.P.O.V.A.
V.I.P.O.V.A.
Post autor: tazia85 » czw maja 29, 2008 07:50
Najwyżej kolega założy sobie komplet i przerobi na linki. :bigok:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw maja 29, 2008 08:11
ten typ 020 jest juz na linki, a w TDI jest hydrauliczne typ 02A, a typ 085 jest na wodzik
Pozdrawiam T.O.B.I.
chosen
Post autor: chosen » czw maja 29, 2008 11:11
jak cos mam na sprzedaz paska b3 w kombi z silnikiem 1.8 90 konnym ze skrzynia na linki, wiec skrzynie moge opchnac osobno :>
Moje mk2 g60
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pt maja 30, 2008 00:03
najprawdopodobniej mam skrzynie DFP jaka wiec dłuzsza skrzynia do mnie bedzie pasowac?
tu znalazłem jeszcze cos takiego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... rzynia+aaz
czy przełozenie głowne ze skrzyni z tdi by pasowało do mojej skrzyni?
chosen
Post autor: chosen » pt maja 30, 2008 00:14
Zoltecek pisze:wiec dłuzsza skrzynia do mnie bedzie pasowac?
4T
Moje mk2 g60
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt maja 30, 2008 08:16
zeby z dwoch skrzyn zlozyc jedna albo przelozyc jakies elementy to naprawde trzeba byc niezlym magikiem, laczenie kol zebatych ktore pracowaly z innymi kolami o roznych przebiegach to jest wielki znak zapytania, mozesz sie jedynie porwac na eksperymentowanie bo nikt nie zagwarantuje sukcesu, a masz juz najdluzsza skrzynie do tego silnika :grin:
[ Dodano: 30 Maj 2008 08:20 ]
aha zapomnialem gosc w tamtym temacie mial zly rozmiar opon, jakie ty masz opony i felgi
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
