Skrzynia biegow 5, jak uszczelnic ?
kozus
Post autor: kozus » pt maja 30, 2008 07:24
Mam pytanko zauwazylem lekki wyciek ze skrzyni biegow ale z wodzika, jak go uszczelnic nie sciagajac skrzyni. ??? (Skrzynia 5 biegowa silnik 1.3)
vision
Post autor: vision » pt maja 30, 2008 07:40
jak z wybieraka to zimering
Ostatnio zmieniony pt maja 30, 2008 07:53 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
Velthar
Post autor: Velthar » pt maja 30, 2008 07:40
mam taki sam problem :( i nie wiem jak sobie z tym poradzic. Koszt sciagniecia skrzyni aby tylko założyć jakąś malutką uszczelkę jest chyba bezsensowne :(
vision
Post autor: vision » pt maja 30, 2008 07:52
zły rysunek nr 14 , 15
[ Dodano: 30 Maj 2008 07:55 ]
14 panewka nr 001 301 209 , 15 zimering nr 085 301 227
kozus
Post autor: kozus » pt maja 30, 2008 08:03
ale czy da sie to jakos uszczelnic bez sciagania skrzyni ????
vision
Post autor: vision » pt maja 30, 2008 08:03
Velthar pisze:Koszt sciagniecia skrzyni aby tylko założyć jakąś malutką uszczelkę jest chyba bezsensowne
a na samochodzie z kanału się nie da
[ Dodano: 30 Maj 2008 08:06 ]
mam taką skrzynie w polo 1,3D trzeba wydłubać stary zimering , nie wydaje mi się żeby ściągać skrzynie dla zimeringa za 4PLN
[ Dodano: 30 Maj 2008 08:08 ]
musiał bym się temu przyjrzeć w swoim autku
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt maja 30, 2008 09:11
spokojnie mozna dojsc do tego z kanalu, samo wydlubanie bedzie czasochlonne ale da rade, nie zapomnij spuscic oleju ze skrzyni, lepiej go chyba wymienic na nowy 75W90 GL-4 lub GL-4/5
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
kozus
Post autor: kozus » pt maja 30, 2008 10:08
wydlubac ok dzieki ale czy da sie zalozyc nowy bez sciagania ?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt maja 30, 2008 10:37
tak tylko przy tej operacji musisz byc delikatny, bo latwo uszkodzic nowy zimering
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
