Napisz tutaj co go boli
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
hash
![Nowicjusz Nowicjusz](./images/ranks/rank.gif)
Post
autor: hash » śr maja 28, 2008 21:59
Witam mam taki problem w czasie jazdy gdy silnik sie rozgrzeje czyli po jakiejs pol godzinie zaczyna migac kontrolka oleju i wlacza sie brzeczyk bylem u mechanika i mierzył to cisnienie na wolnych obr. wynosi 0,8 bara a na 2000obr. 1.6bara i mowi ze jest dobre wymienil czujniki
a kontrolka i brzeczyk nadal sie wlacza chce wylaczyc tylko brzeczyk ktos wie jak to wylaczyc???
![smoke :smoke:](./images/smilies/smoke.gif)
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 10:36 przez
hash, łącznie zmieniany 2 razy.
tazia85
- V.I.P.O.V.A.
![V.I.P.O.V.A. V.I.P.O.V.A.](./images/ranks/ranky.gif)
Post
autor: tazia85 » czw maja 29, 2008 07:31
Jak masz dwa czujniki to odepnij oba i zobacz czy dalej będzie mrugać i brzęczeć. Jeżeli przestanie to masz coś z czujnikami skoro ciśnienie masz dobre. VW robiło całą gamę czujników i jeden z twoich może mieć złe ciśnienie. Lepiej się pobaw z nimi, a połowa czujników firmy EPS to syf malaryczny.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/231/e4771c85064be577.jpg[/img][/url]
marcin2345
![Mały gagatek Mały gagatek](./images/ranks/rank00.gif)
Post
autor: marcin2345 » pt maja 30, 2008 16:53
Ja też był bym wdzięczny jak odłączyć brzęczyk od kontrolki oleju:). Naprawdę będe wdzięczny za informację
twardy
![Forum Master Forum Master](./images/ranks/rank69.gif)
Post
autor: twardy » pt maja 30, 2008 19:07
marcin2345 pisze:Ja też był bym wdzięczny jak odłączyć brzęczyk od kontrolki oleju:).
zamiast wyłączać brzęczy który przecież po coś jest , wymieńcie czujniki które macie zepsute.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Pinhead
Post
autor: Pinhead » pt maja 30, 2008 19:51
A skąd ta pewność że czujniki mają popsute ?
Pomiar ciśnienia bez obciążenia silnika nie jest pewnym testem. Miałem kiedyś ten sam problem i też pomiar był prawidłowy a jak się okazało do wymiany były panewki i pompa oleju. Żeby przetestować porządnie ciśnienie oleju to trzeba by manometr wkręcić zamiast czujników i sprawdzać pomiar ciśnienia podczas jazdy.
=-Pinhead-=
twardy
Post
autor: twardy » pt maja 30, 2008 23:22
Pinhead, może żle to napisałem , ale chodzi mi o to że zamiast naprawić niesprawna część koledzy chcą wyłączyć brzęczyk który ma zza zadanie poinformować że jest coś nie tak.
marcin2345
Post
autor: marcin2345 » sob maja 31, 2008 08:23
czujnik już wymieniałem, nie chodzi o to żeby wyłączyć czujnik tylko sam brzęczyk kontrolka mam nadzieje że będzie działać tylko niech to przestanie brzęczeć w czasie jazdy
![grrr :grrr:](./images/smilies/grrr.gif)
spawacz
Post
autor: spawacz » sob maja 31, 2008 09:10
Poprostu magistrala olejowa sie zacina , normalny blad vw , mozesz zmasowac 1 czujnik ale nie p[amietam ktory.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
sepcio
Post
autor: sepcio » sob maja 31, 2008 10:27
skoro masz cisnienie 1,6 bara przy 2000 obr/min to nie jest wcale dobrze bo ksiazkowo powinno byc minimum 2 bary i dlatego przy 2000 obr/min brzeczyk i kontrolka sie wlacza. ja mierzylem cisnienie na goracym i zimnym oleju i mam praktycznie takie same wiec dlaczego brzeczyk i kontrolka wlacza sie dopiero po 15 km?
Pinhead
Post
autor: Pinhead » sob maja 31, 2008 11:37
marcin2345 pisze: tylko sam brzęczyk kontrolka mam nadzieje że będzie działać tylko niech to przestanie brzęczeć w czasie jazdy
A jak myślisz dlaczego VW zastosował brzęczyk z tak wkurzającym dźwiękiem ?
Jak brzęczy to teoretycznie w ogóle nie powinieneś kontynuować jazdy. Auto do mechanika i zapewne pompa oleju z panewkami na korbowodach do wymiany. Może nawet nie trzeba będzie robić szlifu wału ale to już zależy jak długo masz zamiar jeździć z nieodpowiednim smarowaniem.
=-Pinhead-=
marcin2345
Post
autor: marcin2345 » sob maja 31, 2008 16:20
Pinhead pisze: Auto do mechanika i zapewne pompa oleju z panewkami na korbowodach do wymiany.
A jaki jest koszt takiej wymiany?
Pinhead
Post
autor: Pinhead » sob maja 31, 2008 19:07
To zależy od warsztatu ale ja około 4 lata temu płaciłem 1000zł. Części i robocizna.
=-Pinhead-=
wielblad2
![Gadatliwa bestia Gadatliwa bestia](./images/ranks/rank11.gif)
Post
autor: wielblad2 » sob maja 31, 2008 20:04
panewki nie są drogie możesz to zrobić sam co do pompy to warto poprosić jednak fachowca o pomoc . wymiana panewek to ok 1,5 godz reszta to gust i sprawne ręce mecha. co do jazdy z brzęczykiem radze nie ryzykować zbyt duże koszta lub nagła śmierć kochanego chyba mk2 czy warto ?
Ostatnio zmieniony sob maja 31, 2008 20:06 przez
wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
