1.9 TDI Nie ma mocy tylko 80km\h nie więcej
Malecki
Post autor: Malecki » śr paź 12, 2005 23:55
Kupiłem Vento 1.9 TDI po małym wypadku (tylko blacharka) ale do tego był zdjęty pasek rozrządu wszystko jest ustawione ok. na punkty. a silnik nie ma mocy ten samochód stał pare miesięcy i teraz kiedy go odpaliłem jedzie tylko 80 na godzine i nie więcej. Co to może być turbina czy pompa? a może coś z podciśnieniem.
Corvax
Post autor: Corvax » czw paź 13, 2005 09:03
Moze byc dosłownie wszystko, auto trzeba zdiagnozować.
Pozdor
Malecki
Post autor: Malecki » czw paź 13, 2005 09:11
byłem i podłączyłem go pod komputer wykryło pare błędów ale wszystkie usunołem i jest ok. a samochód dalej ni chodzi
jabol79
Post autor: jabol79 » czw paź 13, 2005 09:47
Musisz podpiąc kompa jescze raz i podczas jazdy zobaczyć jak ci turbiana ładuje.
Ja bym stawiał na przepływomierz,nie zawsze komp widzi jego awarię.
Powodzenia
Corvax
Post autor: Corvax » czw paź 13, 2005 09:49
Jak by było ok to by było ok :P
A skoro nie jest to znaczy że nalezy zmienić diagnostę. Podłaczyć pod komputer potrafi kazdy, przeanalizowac dane juz tylko niektórzy. Czy auto było diagnozowane dynamicznie (czyli w czasie jazdy) czy tylko na warsztacie? Umów się z Mastersem - do Wawy daleko nie masz.
http://www.tdi-tuning.pl/home.htm
Pozdor
michas28
Post autor: michas28 » czw paź 13, 2005 10:23
a filtr paliwa jest ok czy moze zasyfiony?
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw paź 13, 2005 11:15
Wiesz dopoki nie zdiagnozujesz to temat rzeka...moze byc filtr.,katalizator,przepływka....nastawnik popmpy badz całą pompa,trubina czyjnik cisniena doładowanego itd...jak nie chcesz podłaczac pod kompa to wyienc wszystke z tych rzeczy i powinno pomóc...hehe i wtedy bedzie sz wiedział ze masz wsio nowe i pare tysiaczków w kieszeni mniej........bez vaga w tym motorze nic nie zdziałasz!!!
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
