światło STOP
misiekkf
światło STOP
Post autor: misiekkf » pn cze 02, 2008 22:04
nie wie moze ktos gdzie jest czujnik od swiatła hamulcy, bo mam taki problem ze caly czas sie swieci swiatlo STOP.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn cze 02, 2008 22:09
przy pedale hamulca.
misiekkf
Post autor: misiekkf » pn cze 02, 2008 22:13
a dokaldniej w ktorym miejscu
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 02, 2008 22:20
wystarczy zerknąć
misiekkf
Post autor: misiekkf » pn cze 02, 2008 22:22
patrzyłem ale kurde nie widzialem a przygladalem sie dosc dlugo mzoe ślepy jestem
_Marcin_
Fire and Ice
Fire and Ice
Post autor: _Marcin_ » pn cze 02, 2008 22:26
miałem podobny problem tyle ze w mkII. w MkII czujnik jest zaraz nad "stopką" pedału. można "wymacać" palcami ;) pozdrawiam
misiekkf
Post autor: misiekkf » pn cze 02, 2008 22:45
ok dzieki i co ja kgo rozwiazałes pomogla sama wymiana tego czujnika czy cos innego??
_Marcin_
Fire and Ice
Fire and Ice
Post autor: _Marcin_ » wt cze 03, 2008 22:23
misiekkf pisze:ok dzieki i co ja kgo rozwiazałes pomogla sama wymiana tego czujnika czy cos innego??
ja go mialem przesunięty - dzień wcześniej mechanik wymieniał mi linke sprzęgła i niedokładnie złożył te plastiki pod deską i pedał hamulca nie dociskał do tego czujnika, wystarczyło to uporządkować czujnik w palcami lekko zepchnąłem nad stopkę hamulca i już działało. A jak czujnik się zepsuje to raczej już tylko wymiana.
misiekkf
Post autor: misiekkf » wt cze 03, 2008 23:25
podziekowac ja jutro popatrze dokladnie co i jak u mnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
