Elektryczne szyby sie zacinaja
mam problem z szybami, nie chce sie opuszczac a ni podnosić do gory,jak je rozkrece i pokrece silniczkiem do dzialajo przez dzien lub z 3 dni i tak juz robilem z 3 razy, (chodzi mi po przednie i tylne drzwi od pasazera) jak chce szyby w dol i wciskam przycisk to slychac jak cos piknie i stoi , tak jakby silniczek mial ciezko i nie ma sily aby je opuścić .niewiem oco chodzi z tym... pomocy ???
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 13:13 przez niuto88, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam czesci do Golfa,caddy,polo
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172262]części[/url]
Szukam mk3 TDI 110 km
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Jesli teraz nie dzialaja, to wyjmij szyby i zobacz czy bez szyb beda chodzily. Druga rzecz to odlacz wtyczke od silniczka i podaj zasilanie na krotko z aku i sprawdz czy podnosniki beda latac z szybami. Pomyslimy co dalej.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
wyjelem szyby i to samo , stoi i jak poruszylem silniczek to zaczelo chodzi i ciekawe ile z 1 dzien lub 2 , cos musi byc z silniczkiem lub linka co podnosi i opuszcza szybe moze jest zla
Gitner
- VW Baron
Moze cos nie tak z wtyczka, moze cos nie styka i nie podaje sygnalu na silniczek? Wstaw podnosnik pasazera pod silniczek kierowcy i podnosnik kierowcy pod silniczek pasazera i zobacz jak bedzie latac?
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Dobrze napisalem. Sprawny silnik od kierowcy masz dac na strone pasazera, a silnik z pasazera na strone kierowcy i sprawdzic jak sie beda zachowywac, tam samo z szybami tylnymi. Bedzie wiadome czy to wina silnika czy linek
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 14:09 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
widzisz u umnie jest tak ze jak go rozbiore i pokrece dziala 2.3 dni , ale moze masz racje , jutro moze je rozbiore i zobacze , a dzis jeszcze sie spytam w pracy elektryka co on wie na ten temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
