Problem z licznikiem
piter25
Post autor: piter25 » pt paź 14, 2005 21:08
Mam takie pytanko.Wyczytałem na jakims forum że wpływ na wskazywanie poprawnej predkosci ma ma indeks(935 lub 950) a umnie jest taki problem że wskazuje mi zadużo o 10 km a mam indeks 950 czy to znaczy że ktos kiedys wymieniał zegary a tamte mogły byc z indeksem 935 i czy one mniejszą predkosc wskazują tzn. jeżeli bym założył zegary z indeksem 935 to by było ok??.Aha jeszcze jedno mam golfa II 1.8 GT 89 rok i nie mam obrotomierza tylko zegarek i dużo znajomych sie dziwi że nie mam obrotomierza, czy te wersje też wychodziły z zegarkiem czy mogło byc cos kombinowane.Pozdrawiam narazie
Bula88
Post autor: Bula88 » pt paź 14, 2005 21:12
chyba cosik zakombinowane
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob paź 15, 2005 00:01
nie jestem pewien, ale chyba wszystki 1.8 miały indeks 950.
FORD
Fix Or Repair Daily
daaroo
Post autor: daaroo » sob paź 15, 2005 11:54
a jeszcze napisz jakie masz opony
piter25
Post autor: piter25 » sob paź 15, 2005 12:15
Obecnie mam 15/195/50 ale zimą mam 13/185/70 i wskazuje mi tak samo
budda
Post autor: budda » sob paź 15, 2005 12:25
mi oszukuje o 20km/h a to dlatego ze zmieniłem zegary
miałem z zegarkiem wyskalowane do 200km/h o indeksie 950
a załozyłem z obrotomierzem wyskalowane do 220km/h i z indeksem 950 teraz mi oszukuje i moge napisac tak jak inni na forum ze moj 1,6 smiga lekko 180km/h {a tak naprawde jast wtedy 160km/h)
Groszek
Post autor: Groszek » sob paź 15, 2005 12:54
budda pisze:mi oszukuje o 20km/h a to dlatego ze zmieniłem zegary
Ciekawe, to co zmieniasz z 1 na 2 przy 40km/h ?. Możesz mieć i zeskalowane do 300 i nie powinien przekłamywać.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob paź 15, 2005 14:52
Piter taka różnica w oponach to nic.Przekłamanie może być rzędu 2-4km.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Tutaj jest kalkulator do obliczania zamienników opon.Porównaj srednce opon. Różnice są niewielkie.
[ Dodano: Sob Paź 15, 2005 15:00 ]
Pozwilę się podłączyć.
Mam problem z licznikiem. Auto jest w wersji amerykańskiej.Licznik jest wyskalowany oczywiście w milach. I jest pytanie - czy wystarczy wymienić licznik? Indeks tago który mam to.....1540! Tak jest napidane na tarczy (tuż nad licznikiem dziennym)
1 mila to 1.609km. Zrobiłem takie obliczenie : 1540 : 1.609=957
Wynika, że licznik z indeksem 950 powinien "biegać".
Ale czy na pewno?
Jeśli ktoś miał z takim problemem do czynienia i wie coś na ten temat proszę o opinię. Z góry dziękuję
bodzio_j
daaroo
Post autor: daaroo » ndz paź 16, 2005 00:48
piter25 pisze:Obecnie mam 15/195/50 ale zimą mam 13/185/70 i wskazuje mi tak samo
moze ktos poprostu rozbieral licznik i wskazowke zle zalozyl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
